Autore Topic: comando righello  (Letto 14604 volte)
works
  • Post: 22
comando righello
« il: 24 Luglio 2010, 17:40 »
Dopo moltlepici tentativi di ricerca,non ho trovato quello che cercavo ovvero il comando righello,non quello che mi segna la meta del muro ma quello che segna la misura per intero.
« Ultima modifica: 24 Luglio 2010, 18:27 da lucio vero »
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: comando righello
« Risposta #1 il: 24 Luglio 2010, 18:10 »
 :blink:
intendi forse le QUOTE?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
works
  • Post: 22
« Risposta #2 il: 25 Luglio 2010, 16:00 »
mi riferisco al righello tradizionale che e' differente dalla quotatura.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 25 Luglio 2010, 16:16 »
puoi pubblicare un disegno o una immagine oppure fare un esempio di un cad in cui è possibile usare il "righello tradizionale"?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #4 il: 25 Luglio 2010, 16:31 »
intendi questo?
... è nella barra degli strumenti "standard".
Cmq non è molto "tradizionale".....  ;-)
Ciao, Alessandro.
Valter
  • Post: 295
« Risposta #5 il: 26 Luglio 2010, 15:12 »
Quello è lo strunebto per misurare.
Se non ti compare nella barra degli strumenti standar o ce lo inserisci, oppure basta cliccare sul tasto "M" perchè si attivi.
Fammi sapere se era questo quello che cercavi.
works
  • Post: 22
« Risposta #6 il: 26 Luglio 2010, 16:40 »
Si mi riferivo a cio' ma non essendoci,quindi cliccando M mi porta all'icona della porta come gia' avevo provato.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #7 il: 26 Luglio 2010, 16:46 »
Premendo M compare l'ISPETTORE (che non è Gadjet), non il "righello tradizionale".
Ovviamente devi aver attivato uno strumento (muro, solaio...) e poi premere M per visualizzare l'ispettore delle coordinate vicino al cursore.
In alternativa, vai sul menu Opzioni > Ambiente di lavoro > Ispettore e input coordinate.
works
  • Post: 22
« Risposta #8 il: 27 Luglio 2010, 15:59 »
andando in ambiente lavoro non compare la voce ispettore imput,cmq non sapevo vosse quello il righello,ovvero quella y al contrario attuatosi nel modo precedente a quello considerato,che mi interesserebbe sapere.
Valter
  • Post: 295
« Risposta #9 il: 27 Luglio 2010, 17:09 »
prova ad aprire un nuovo lavoro con lo standard 12
e poi clicca sul tasto M per vedere se ti compare quello che dovrebbe
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #10 il: 27 Luglio 2010, 17:33 »
versione di archicad?
esempio di "righello tradizionale"?
works
  • Post: 22
« Risposta #11 il: 28 Luglio 2010, 16:04 »
la versione e' la nove,per righello non credevo fosse il cursore.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 28 Luglio 2010, 17:27 »
nella versione 9, se ricordo bene, l'ispettore per le coordinate non c'era proprio.
per caso ti riferisci alla palette delle coordinate? :wondering:
se non ci fai un esempio o non ti spieghi meglio, sarà difficile aiutarti...
works
  • Post: 22
« Risposta #13 il: 29 Luglio 2010, 14:35 »
ecco un esempio molto apprendibile,disegno un muro dimentico la misura con la quale lo disegnato,che faccio?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #14 il: 29 Luglio 2010, 17:07 »
se il muro, ad esempio, è parallelo all'asse X, pigi il tasto X e digiti la misura. ;)
era questo?
  • Post: 5.112
« Risposta #15 il: 29 Luglio 2010, 17:09 »
Palette INFORMAZIONI ELEMENTO (menu Finestre/Palette)
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #16 il: 29 Luglio 2010, 17:47 »
ah, DIMENTICHI la misura... e non fai prima a quotarlo?
altrimenti ci sono diverse possibilità: semplicemente usi lo strumento linea (ma anche quello muro o qualsiasi altro) cliccando soltanto la prima volta sull'origine del muro, spostandoti alla fine e leggendo semplicemente la misura senza completare il comando...
oppure vai sull'origine e resetti le coordinate, ti sposti alla fine e leggi la misura...
oppure ancora se ti serve una sorta di comando come "proprietà" o anche "list" dell'AutoCAD, segui quello che ti suggerisce l'inarrivabile zioBob: metodo forse un po' più lungo ma sicuramente più prodigo di informazioni.
in genere io preferisco la seconda opzione, ma a volte utilizzo anche la prima. poi diventa una questione di praticità e di preferenze! ;)
risolto? :D
works
  • Post: 22
« Risposta #17 il: 31 Luglio 2010, 16:22 »
riferimendomi a quanto detto dalla zio bob,la vove menu finestre/dove la trovo?nella versione 9 forse e' espressa in altro modo.
  • Post: 5.112
« Risposta #18 il: 31 Luglio 2010, 18:55 »
Più o meno dove avevo detto, citando a memoria...
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #19 il: 31 Luglio 2010, 19:02 »
Ecco cosa te ne fai di 5-6 versioni installate! :D :2funny:
