Artlantis
RIFLESSO LUCE SU BASE TRASPARENTE
Topic: RIFLESSO LUCE SU BASE TRASPARENTE (Letto 2643 volte)
alib88
Newbie
Post: 28
27 Luglio 2010, 09:49 »
CIAO A TUTTI!!! ho un problema con un render.... ho messo tutti i materiali in trasparenza per fare vedere all'interno dell'edificio la struttura... il problema è che quando lancio un render in parte l'edificio risulta bianco a causa del riflesso della luce... come si può fare a togliere questo riflesso?? vi allego l'ìmmagine! grazie a tutti!!
Re: RIFLESSO LUCE SU BASE TRASPARENTE
27 Luglio 2010, 10:33 »
... posta pure gli screenshot dei settaggi del materiale ...
alib88
Newbie
Post: 28
27 Luglio 2010, 10:43 »
ECCO QUI... GRAZIE!
TUTOR
Post: 3.217
Risposta #3 il:
27 Luglio 2010, 10:48 »
Prova a abbassare la brillantezza del materiale...
Risposta #4 il:
27 Luglio 2010, 10:50 »
... così al volo ... aumenta la trasparenza e sposta il sole dalla parte opposta ....
alib88
Newbie
Post: 28
Risposta #5 il:
27 Luglio 2010, 10:56 »
diminuendo la brillantezza del materiale non accade nulla....... mentre se aumento la trasparenza del materiale e pure spostando manualmente il sole dalla parte opposta il pezzo considerato diventa nero....
TUTOR
Post: 3.217
Risposta #6 il:
27 Luglio 2010, 11:05 »
Gioca su posizione del sole come dice lucio, brillantezza al minimo come il riflesso, e gioca anche sui parametri potenza sole e sky...
fai un po' di prove....prima o poi trovi la combinazione giusta.
alib88
Newbie
Post: 28
Risposta #7 il:
27 Luglio 2010, 11:30 »
ora provo ..grazie... ma la vedo dura...
Risposta #8 il:
27 Luglio 2010, 11:38 »
... allora alib devi rivedere anche i settaggi dell'eliodon ... prova a mettere sui pannelli di rivestimento il materiale vetro di artlantis.
alib88
Newbie
Post: 28
Risposta #9 il:
27 Luglio 2010, 14:11 »
ok.. credo di esserci quasi riuscita... grazie Lucio !
Artlantis
