Autore Topic: specchiare una mesh verticalmente  (Letto 10754 volte)
gwendalina
  • Post: 10
« il: 27 Luglio 2010, 12:00 »
ciao a tutti mi sto da poco inoltrando nel 3d di archicad con entusiamo..
entusiasmo che si affievolisce quando mi rendo conto di non esser capace di specchiare una mesh verticalmente..
devo costruire una cornice di una finestra con gli angoli smussati (convessi verso l'esterno, non so se mi spiego..) ma non ho trovato nulla di già fatto..
ora vi chiedo se c'è un modo per specchiare una mesh verticalmente o se per caso avete un link dove io possa trovare cornici di finestre di vari tipi..oppure se c'è un modo diverso dalla mesh per costruire una superficie geometrica complessa..
ciao a tutti e un grazie a chi saprà rispondermi.
Gwen
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: specchiare una mesh verticalmente
« Risposta #1 il: 27 Luglio 2010, 12:13 »
benvenuta! :D
forse puoi salvare la tua mesh come oggetto e poi ruotarla o specchiarla come preferisci.
se provi a cercare nel forum, troverai un bel po' di messaggi su questa operazione... ;)
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #2 il: 27 Luglio 2010, 12:23 »
... c'era anche un vecchio tutorial di davidep su come ruotare con il gdl ... ma magari al momento non è scaricabile.  :D
« Risposta #3 il: 27 Luglio 2010, 15:49 »
Ciao e benvenuta anche da parte mia
...per costruire una superficie geometrica complessa..
...per l'appunto;utilizza i profili complessi  ;-)
Per ruotare dall'orizzontale al verticale e salvare come oggetto una qualsiasi cosa;vista assonometrica frontale con azimut a 90° e salvare come oggetto  :D
« Ultima modifica: 27 Luglio 2010, 15:54 da markini »
« Risposta #4 il: 27 Luglio 2010, 17:00 »
Pensandoci ... anche con archiforma, solidi estrusi e poi smusso superiore ... a seguire rotazione dell'oggetto creato ... :D
« Risposta #5 il: 28 Luglio 2010, 11:27 »
........specchiare una mesh verticalmente.........
ti basta inserire dei valori negativi per le quote dei nodi anche se così otterrai una mesh senza spessore (come se fosse un foglio di carta)
gwendalina
  • Post: 10
« Risposta #6 il: 29 Luglio 2010, 14:50 »
grazie mille per le vostre risposte.. :si:
ma..non riesco a salvare come oggetto  :what:
ho provato a cercare nel forum ma non trovo, forse sono un pò stordita..io faccio registra come e non mi da la possibilità di salvare in gsm!!
boh, scusate l'incompetenza..
  • Post: 5.112
« Risposta #7 il: 29 Luglio 2010, 15:32 »
cerca nel sottomenu LIBRERIA E OGGETTI, nel menu Archivio.
gwendalina
  • Post: 10
« Risposta #8 il: 29 Luglio 2010, 15:39 »
l'ho fatto ma una volta che ho salvato come oggetto poi non riesco cmq a specchiarlo..e non me lo fa inserire nemmeno dalla libreria, come oggetto direttamente..
sbaglio o tralascio qualcosa??  :worried:
« Risposta #9 il: 29 Luglio 2010, 17:29 »
Facciamo chiarezza;specchiare non è sinonimo di ruotare.Come ti ho scritto sopra,dopo aver creato la tua mesh in orizzontale,per ruotarla di 90° in verticale devi:posizionarti in una vista assonometrica frontale con azimut a 90°;successivamente,per salvarla come oggetto devi;Archivio>Libreria Oggetti>Salva modello 3D come...;dagli un nome e scegli di salvarlo in una posizione nel computer a te comoda (se lo vuoi sempre a disposizione,devi salvarlo dentro la cartella della libreria attiva e cioè Libreria ArchiCAD 10/11/12 etcc.).Ora,ti apparirà una finestra dove dovrai scegliere di salvare come un oggetto.Fatto!!
Per utilizzare l'oggetto,ora basta richiamarlo dall'apposito ispettore nella barra degli strumenti e cioè,la sediolina  ;-) :D
ps.piccolo suggerimento:è consigliato iniziare sempre dall'origine di archicad quando si creano oggetti o componenti personali
« Ultima modifica: 29 Luglio 2010, 17:42 da markini »
gwendalina
  • Post: 10
« Risposta #10 il: 29 Luglio 2010, 19:17 »
allora: ho fatto tutto quel che avete detto, ma mi fermo quando devo ruotare la mesh nella vista frontale con azimut a 90 gradi..non me la ruota!!
scusate tanto se sono così dura a comprendere.. :martellata:
per il resto (salvare come oggetto, ok, ce l'ho..  :ok:)
« Risposta #11 il: 29 Luglio 2010, 23:03 »
..l'assonometria non ti deve ruotare nulla;te la ritroverai ruotata automaticamente poi,come oggetto  :si:
« Ultima modifica: 29 Luglio 2010, 23:05 da markini »
gwendalina
  • Post: 10
« Risposta #12 il: 29 Luglio 2010, 23:30 »
:excited: :excited: :excited:
grazie!!!
ce l'ho fatta!!
non mi tornava il fatto che non accadeva nulla, praticamente dovevo impostare il mio solido proprio nella direzione per mettere l'azimut a 90 gradi e poi il crea oggetti avrebbe fatto tutto da solo..
grazie mille e scusate l'insistenza e l'ingenuità..
ciaoooo :bigrin:
« Risposta #13 il: 29 Luglio 2010, 23:35 »
Bene  :ok: Ora,buttati alla scoperta dei profili complessi;ti si aprirà un mondo meraviglioso  ;-)
ps.ma le cornici storiche della finestra jolly,le hai viste?
ilgrigio
  • Special
  • Post: 112
« Risposta #14 il: 30 Luglio 2010, 09:36 »
Leggo solo ora questo post...
per dire la verità esiste una soluzione molto più semplice ed immediata.
Basta sapere qual'è la quota maggiore della mesh ed inserire come valore per lo spessore della gonna un valore negativo pari alla quota maggiore (non funziona con tutte le versioni di ArchiCAD, se ben ricordo da ArchiCAD 10 in poi).
« Risposta #15 il: 30 Luglio 2010, 10:29 »
... ah però ...  :clap: :clap:
« Risposta #16 il: 30 Luglio 2010, 11:33 »
Non mi torna  :martellata: (sono duretto di comprendonio :oops:) :mi è chiaro il modo per invertire l'andamento della gonna ma,comunque,la mesh resta orizzontale......
EDIT:immagine
« Ultima modifica: 30 Luglio 2010, 11:40 da markini »
« Risposta #17 il: 30 Luglio 2010, 11:49 »
 :wondering: ...a meno che....non si intende qualcosa di questo tipo.........ma sarebbe difficile,poi,crearci un perimetro?
« Risposta #18 il: 30 Luglio 2010, 12:01 »
Comunque,la mia interpretazione (errata?) su ciò che gwendalina volesse ottenere,era questa  :D
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #19 il: 30 Luglio 2010, 12:29 »
Markini, sei un mito! :clap:
Oppure sei in vacanza e hai tanto tempo libero? :D
