Autore Topic: salvare dwg  (Letto 3472 volte)
edilva
  • Post: 520
salvare dwg
« il: 27 Luglio 2010, 18:58 »
Ciao forum, sto salvando un disegno semplice di ac13 in formato dwg, ma aprendo autocad per controllare mi si vedono delle linee a caso.
Dipende dai traduttori selezionati? li ho provati tutti e 5 ma sempre stesso risultato, il problema è che l'azienda mi richied un dwg, ho provato anche a cambiare lo schermo da nero in bianco.
Su ac13 il disegno è scala 1:1 è un problema?
Purtroppo da 2 anni non apro piu' autocad, e non so come fare? quindi ho fatto disegno pln..
un aiutino mitici......
AC19
edilva
  • Post: 520
Re: salvare dwg
« Risposta #1 il: 27 Luglio 2010, 19:02 »
aggiungo anche la frase che mi dice autocad: autodesk non garantisce la compatibilità dell'applicazione o l'integritàdi tale file..
AC19
alemanda
  • Post: 144
Re: salvare dwg
« Risposta #2 il: 27 Luglio 2010, 19:20 »
In che formato salvi e con autocad apri? Intendo se salvi con il formato dwg 2004 dovresti aprire con autocad 2004 o superiore ...
Che intendi per linee a caso?
Archicad 21 (ultima hotfix) & Cinerender (ex Maxwell render & Artlantis 3.0.5)
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
  • Post: 3.819
Re: salvare dwg
« Risposta #3 il: 28 Luglio 2010, 11:13 »
hai provato ad aprire con ArchiCAD il file dwg appena salvato?
fai anche questa prova: lo apri e so salvi con un altro nome
edilva
  • Post: 520
Re: salvare dwg
« Risposta #4 il: 31 Luglio 2010, 12:07 »
Ho provato ad aprirlo in autocad, premetto che il disegno che avevo salvato è una semplice polilinea, ma in autocad si vedono dei tratti informi, ora provo a salvarlo come dici tu con  un altro nome.
In ac13  faccio il salva con il traduttore che dice salva: cosi com'è? li ho provati tutti ma mi apre in autocad sempre un disegno di linee incoerenti.
AC19
edilva
  • Post: 520
Re: salvare dwg
« Risposta #5 il: 31 Luglio 2010, 12:18 »
io ho ac13, ma quando faccio registra come e mi scelgo il formato dwg, c'è solo un tipo di dwg,alemanda che intendi per formato?
Scusate ma non ho ancora risolto.
Ancora una domanda , io posso salvare da ac13 un disegno elementare come una linea o polilinea in dwg, o solo strumenti compost?i o altro?
Ovvero è possibile salvare in dwg, e quindi aprirlo in autocad qualsiasi tipo di disegno fatto in ac13?
AC19
edilva
  • Post: 520
Re: salvare dwg
« Risposta #6 il: 31 Luglio 2010, 12:20 »
Apro con autocad 2010
AC19
edilva
  • Post: 520
Re: salvare dwg
« Risposta #7 il: 02 Agosto 2010, 18:10 »
se c'è qualcuno che mi sa dare qualche altro aiuto, perchè ancora non riesco ad aprire unfile dwg salvato da ac13.
grazie ancora in anticipo
AC19
Re: salvare dwg
« Risposta #8 il: 02 Agosto 2010, 20:07 »
... ciao edilva ... se magari riuscissi a postare il file inquisito ... potremmo quantomeno provarlo ...  :D
edilva
  • Post: 520
Re: salvare dwg
« Risposta #9 il: 03 Agosto 2010, 13:00 »
quello in dwg
 o in pln?
AC19
edilva
  • Post: 520
Re: salvare dwg
« Risposta #10 il: 03 Agosto 2010, 13:23 »
Per ora ho risolto aprendo un file nuovo ed incollandoci il disegno in questione, poi salvando in dwg, finalmente si apre.
Devo aver danneggiato il file pln in qualche modo, se ho ancora problemi vi richiedo. Grazie comunque
AC19
