Autore Topic: ACcamera_temporary.tga non trovato  (Letto 3420 volte)
Moreric
  • Post: 5
« il: 28 Luglio 2010, 15:35 »
Ciao ciao a tutti, non ho trovato la zona in cui presentarmi e allora ne approfitto in questo post..... mi sono avvicinato da poco all'architettura, e andando a salvare per la prima volta con artlantis l'immagine, mi da questo messaggio: ACcamera_temporary.tga non trovato... mi potete aiutare?
Re: ACcamera_temporary.tga non trovato
« Risposta #1 il: 28 Luglio 2010, 16:01 »
servono più dettagli....
spiegaci bene i passaggi...
Moreric
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 28 Luglio 2010, 17:55 »
Allora, apro artlantis, e inserisco il progetto che precedentemente avevo fatto con archicad, poi vado a salvare l'anteprima di ciò che visualizzo e quando schiaccio rasterizza ora mi da il messaggio: ACcamera_temporary.tga non trovato e non posso mai salvare le anteprime.... non sò, io ho pensato che potrebbe essere un problema di archicad, però non ne ho proprio idea!!!! comunque grazie lo stesso per l'aiuto :ok:
« Risposta #3 il: 29 Luglio 2010, 10:42 »
mah, io non ho capito bene il problema che hai:aspettiamo che qualcuno più illuminato suggerisca la giusta soluzione
....nel frattempo prova a reistallare artlantis; magari è un problema legato a qualche file corrotto o mancante all'interno della directory in cui è istallato il software
« Risposta #4 il: 29 Luglio 2010, 11:11 »
Allora, apro artlantis, e inserisco il progetto che precedentemente avevo fatto con ArchiCAD, poi vado a salvare l'anteprima di ciò che visualizzo e quando schiaccio rasterizza ora mi da il messaggio: ACcamera_temporary.tga non trovato e non posso mai salvare le anteprime.... non sò, io ho pensato che potrebbe essere un problema di ArchiCAD, però non ne ho proprio idea!!!! comunque grazie lo stesso per l'aiuto :ok:
... specifica meglio cio che ho messo in neretto ... magari usa il temine giusto .... che versione di atl???  :wondering:
Moreric
  • Post: 5
« Risposta #5 il: 29 Luglio 2010, 13:08 »
Allora, è la seconda volta che lo reinstallo, la versione è la 3, quindi artlantis studio 3. ho creato un progetto con archicad, e lo salvo nel formato nel formato atl. lo apro con artlantis e trovata la giusta inquadratura dell'immagine che voglio salvare in formato jpg, vado su rendering, e mi apre la pagina che mi dice la posizione dove salvare l'immagine nel computer, dopo clicco su rendering ora e mi da: "ACcamera_temporary.tga non trovato"...
« Risposta #6 il: 29 Luglio 2010, 13:30 »
... in quale hard disk lo vorresti salvare ... potrebbe non riconoscerlo nel caso fosse un hd esterno ...  :wondering:
Moreric
  • Post: 5
« Risposta #7 il: 29 Luglio 2010, 16:45 »
No no, hard disk interno... non penso sia problema di hard disk... io penso più che manca un  file all'interno della directory di artlantis che si chiama accamera o qualcosa del genere....
Moreric
  • Post: 5
« Risposta #8 il: 31 Luglio 2010, 12:05 »
Sono riuscito a trovare un'altro metodo e adesso riesco a salvare le anteprime.... grazie lo stesso
« Risposta #9 il: 31 Luglio 2010, 14:19 »
.... almeno spiega a tutti come sei riuscito ...  :D
