Autore Topic: problema rendering  (Letto 2887 volte)
pieroz88
  • Post: 206
problema rendering
« il: 02 Settembre 2010, 19:29 »
salve a tutti.perchè quando sto facendo un rendering in artlantis mi compare un messaggio di chiusura?grazie
« Ultima modifica: 02 Settembre 2010, 20:31 da antonibon »
  • Post: 5.397
Re: problema rendering
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2010, 20:31 »
Ed esattamente che cosa dice il messaggio???????
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2010, 21:09 »
che il render si è chiuso inaspettatamente...e ce mi salva una copia del file nella cartella documenti..
ah e prima di avviarlo mi dice memoria insufficente per eseguire il render continuare comunque?...spero mi possa aiutare grazie
« Ultima modifica: 02 Settembre 2010, 21:11 da pieroz88 »
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2010, 22:46 »
evidentemente il modello che devi renderizzare è pieno di poligoni che risultano essere troppi per il tuo processore e per la tua ram
1- puoi diminuire i valori del rendering in uscita ( es:pixel, trasparenza, riflessione, etc) nelle opzioni del rendering
2- puoi renderizzare a "pezzi" la tua vista ed unire i vari pezzi con un programma di grafica qualsiasi
  • Post: 5.397
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2010, 23:14 »
Prova a farlo con Artlantis Batch ........ in poche parole da Artlantis, una volta regolata una vista lanci il rendering e scegli "Rendering poi"....... Fai la stessa operazione per le altre viste.....
Esci da Artlantis ed esegui Artlantis Batch......
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #5 il: 03 Settembre 2010, 18:23 »
non riesco a capire che problema sia...adesso mi si chiude anche quando inserisco uno sfondo di paesaggio..  :(
« Risposta #6 il: 04 Settembre 2010, 11:10 »
... perchè non verificare se il tuo pc supporta la versione di artlantis usata??  :wondering:
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #7 il: 04 Settembre 2010, 11:16 »
no no dovrebbe supportarlo.è un pc nuovo anche...da quando ho scaricato degli oggetti nuovi mi crea questi problemi...
« Risposta #8 il: 04 Settembre 2010, 11:29 »
... mi spiego meglio .... non vuol dire che anche se nuovo (nuovo di zecca oppure nuovo da 12-18 mesi) ... sia performante ...
... con la mia domanda ti esortavo a postare la configurazione. Tieni conto che x la tre di artlantis ... la stessa abvent mise ai tempi le mani avanti consigliando questo ...
Windows XP SP3 or Vista Home Basic 32 or 64 bit or Windows 7
Intel 8 Core or similar
6 GB RAM
Graphic card: 512 MB OpenGL
Display resolution: 1600 x 1200
Internet connection
3-button mouse with scrolling wheel
QuickTime® 7.6.2
esagerato .... ma ti fa capire che comunque devi avere un quad core i5 x far girare senza problemi artlantis 3.
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #9 il: 04 Settembre 2010, 14:16 »
i requisiti dovrebbe averli tutti eccetto ram anzichè 6 4 GB.va bene grazie
