Autore Topic: rendering bagno  (Letto 12076 volte)
Re: rendering bagno
« Risposta #20 il: 17 Settembre 2010, 21:43 »
... il problema sta solo sulla parte iniziale del getto ... quella che č quasi orizzontale e quindi non si adatta alla bocca del rubinetto, che č quasi in verticale ...
... ora se si elimina la parte che non interessa, tutto si risolve .... come??? ... sempre con artlantis .... vi posto l'oggetto modificato .... ora č tardi e devo andare a far baldoria  :bigrin: .... magari domani o lunedė ne riparliamo.  :D
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: rendering bagno
« Risposta #21 il: 17 Settembre 2010, 23:44 »
Puoi pubblicare la cartolina con i materiali?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: rendering bagno
« Risposta #22 il: 20 Settembre 2010, 09:50 »
grazie lucio...sei sempre il migliore
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: rendering bagno
« Risposta #23 il: 20 Settembre 2010, 19:30 »
Gianna, niente cartolina? :D
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: rendering bagno
« Risposta #24 il: 21 Settembre 2010, 12:51 »
oggi nel pomeriggio posto la cartolina scusate!!!!!1
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: rendering bagno
« Risposta #25 il: 22 Settembre 2010, 11:19 »
posto la cartolina......
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: rendering bagno
« Risposta #26 il: 22 Settembre 2010, 11:49 »
Non sei riuscita a sistemare il getto?
Magari per la cartolina sarebbe stata pių carina l'immagine del primo rendering!
Rimane il dubbio sulla citazione di Maxr... :wondering:
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: rendering bagno
« Risposta #27 il: 22 Settembre 2010, 13:02 »
mancano  le texture per la postcard
maxr
  • Post: 382
Re: rendering bagno
« Risposta #28 il: 22 Settembre 2010, 13:58 »
Eccomi J., nessuna citazione.... mi piacciono molto i render a schizzo AKVIS  :bigrin: ....e ho fatto una prova....
P.S. Quoto per la cartolina, meglio se fatta con l'immagine del primo rendering
« Ultima modifica: 22 Settembre 2010, 14:02 da maxr »
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: rendering bagno
« Risposta #29 il: 22 Settembre 2010, 15:17 »
Capito! Anche a me piacciono i rendering "sketch" o "finto-disegno" e gli acquerelli, tanto da aver aperto un "topic" qualche tempo fa su quello che Vectorworks 2001 promette di fare in maniera molto semplice e veloce.
Akvis invece mi sembra che rielabori semplicemente delle immagini. Se non ricordo male c'è anche un altro programma che si chiama Photo Artist che fa cose simii....
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: rendering bagno
« Risposta #30 il: 22 Settembre 2010, 15:41 »
Per i lgetto dovrei cambiare il rubinetto..........ragazzi come volete....cartolina anche della prima immagine........
per le texture avete ragione...manca quella del pavimento.......c'č un modo per inglobare le texture nella cartolina?????opppure devo creare una cartella manualmente io????
Re: rendering bagno
« Risposta #31 il: 22 Settembre 2010, 16:05 »
... la pių veloce? ... l'ultima che hai detto  :bigrin:
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: rendering bagno
« Risposta #32 il: 22 Settembre 2010, 18:38 »
posso anche creare un file archivio e da li mi pappo tutti gl ishder e texture utilizzate..giusto??
Re: rendering bagno
« Risposta #33 il: 22 Settembre 2010, 18:56 »
... anche .... ma li hai tutte le text usate nel progetto ... non solo quelle della cartolina ... quindi devi fare sempre una selezione .. tanto vale tornare all'ultima tua opzione.  :D
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: rendering bagno
« Risposta #34 il: 22 Settembre 2010, 18:59 »
@ lucio  scusate OT ma quale sarebbe l'altro metodo per creare una postcard senza allegare le texture???
Re: rendering bagno
« Risposta #35 il: 22 Settembre 2010, 22:51 »
Chi ha detto che esiste un metodo x creare postcard senza allegare le text usate ...  :what:
Rileggi il passaggi ...
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: rendering bagno
« Risposta #36 il: 23 Settembre 2010, 21:52 »
D
R
pensavo alludessi al fatto che esiste un altro metodo che mette insieme il tutto
