Autore Topic: BLOCCHI DWG DA AUTOCAD  (Letto 5298 volte)
GBDESIGNER
  • Post: 5
« il: 14 Settembre 2010, 16:42 »
Buongiorno a tutti,
sono nuovo nel forum perciò prima di tutto i miei cordiali saluti agli iscritti e non.
Il mio problema potrebbe essere apparentemente semplice ma non ne riesco ad uscire...!
Importo una planimetria DWG elaborata in autocad e la modifico in Archicad...!
Quando risalvo nuovamente in DWG per rispedirla ai miei colleghi che lavorano in autocad
questi si lamentano dicendomi che i loro blocchi risultano esplosi e pertanto
il file ha delle dimensioni molto più grandi!!!
Come posso risolvere il problema? Possibile che Archicad mi esplode tutti
i blocchi anche se io non li tocco nemmeno?
Grazie a tutti.
qoki55
  • Post: 282
Re: BLOCCHI DWG DA AUTOCAD
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2010, 11:57 »
Aiutaci tu per poterti aiutare noi!.....(versione AC, etc)
Importi .dwg in quale modo (xref, external content, immagine)?
Importi dove (modello, foglio di lavoro)?
"Importo una planimetria DWG elaborata in autocad e la modifico in ArchiCAD...!"  La MODIFICI ?? (Quindi in ArchiCAD la devi prima ESPLODERE!),
 o aggiungi soltanto nuovi elementi del ArchiCAD?
Dacci piu informazioni su quello che fai!
Windows 10 Pro_64
  • Post: 5.110
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2010, 22:52 »
Citazione
e magari le impostazioni del Traduttore DXF-DWG che utilizzi...
GBDESIGNER
  • Post: 5
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2010, 13:21 »
Avete ragione... scusatemi!
Dunque io apro in Archicad 12 una planimetria che mi è stata data in DWG.
La apro semplicemente col comando "APRI".
Poi ci lavoro e mi rendo conto che ci sono dei "gruppi"....
Bene, quelli che in Archicad a me compaiono come dei gruppi, in realtà, nel file originale DWG erano dei "blocchi"
(così mi è stato detto) che ovviamente alleggerivano il file!
2 miliardi di polilinee sono pesantuccie...!
Dopo che ho finito il lavoro salvo di nuovo in DWG semplicemente da "SALVA CON NOME"
mantenendo le impostazioni di default del programma.
Qui succede il patatrac.. il mo file pesa10 volte quello di partenza perchè
sono scomparsi i blocchi, ovvero Archicad ha esploso tutto!!!
Un albero, per esempio, è composto da 850 polilinee...Nel file di partenza invece era un blocco.
Spero di essere stato chiaro e spero soprattutto nella risoluzione del problema!
Grazie.
Valter
  • Post: 295
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2010, 14:11 »
Dunque io apro in ArchiCAD 12 una planimetria che mi è stata data in DWG.
Bene, quelli che in ArchiCAD a me compaiono come dei gruppi, in realtà, nel file originale DWG erano dei "blocchi"
sono scomparsi i blocchi, ovvero ArchiCAD ha esploso tutto!!!
Grazie.
Per prima cosa non è mai consigliabile aprire un file tramite il comando Apri del menù Archivio, ma è preferibile (per moltissimi aspetti)
utilizzare Archivio/Gestione File/Unisci.
Prova in questo modo e poi facci sapere.
« Ultima modifica: 17 Settembre 2010, 17:47 da ZioBob »
GBDESIGNER
  • Post: 5
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2010, 15:00 »
Ho provato col comando UNISCI invece di APRI.
Non cambia assolutamente nulla....
I blocchi sono diventati dei gruppi e dunque milioni di polilinee...!
Dunque presumo che il problema non è nel salvataggio ma nell'apertura.... o meglio,
nel passaggio di programma!!!
Uso Archicad dalla versione 6 e che io sappia non "esiste"
il "BLOCCO" di autocad inteso appunto come unico blocco e non come gruppo!!
Non so che fare...
GBDESIGNER
  • Post: 5
« Risposta #6 il: 17 Settembre 2010, 15:05 »
PS: forse la soluzione sarebbe quella di trasformare i blocchi in oggetto di libreria 2D....
Per esempio... Io ho un'automobile composta da linee, polilinee e spline.. il peso del file è di un certo TOT (per esempio 6 Mb)
Forse se lo trasformo in oggetto 2D di libreria il suo peso diminuirebbe notevolmente........ (credo)
Solo che non ricordo bene come si fa.. Ora ci provo!
  • Post: 5.110
« Risposta #7 il: 17 Settembre 2010, 18:23 »
Hai mai provato a cliccare sul pulsante SETTAGGI, nella finestra di apertura/unione file DXF-DWG ?? Puoi scegliere il traduttore, fra quelli disponibili, e crearne di personalizzati. Le opzioni che puoi impostare sono tantissime...
Puoi accedere anche da Archivio > Gestione File > Settaggi Traduttore DXF-DWG
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #8 il: 20 Settembre 2010, 15:28 »
Archivio > Gestione File > Settaggi Traduttore DXF-DWG:
 1. APRI dwg.......Trassforma i blochi ACAD in OGGETTI AC
 2. SALVA dwg....Trassforma OGGETTI AC in blochi ACAD
Windows 10 Pro_64
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #9 il: 20 Settembre 2010, 15:39 »
Pero non capisco perche ti complici la vita. Se devi lavorare (modificandolo) con un file 2D "dwg" usa un CLONE di AutoCAD (Dassault ha messo a disposizione "Draft Sight", un programma completamente gratuito per lavorare con i file "dwg". Un altro e' "DoubleCAD XT" della IMSI). La scielta e' tua. Ciao.
Windows 10 Pro_64
