Autore Topic: pubblicazione in DWG Archicad12  (Letto 1327 volte)
paolopeo
  • Post: 40
« il: 17 Settembre 2010, 11:15 »
ciao a tutti, volevo chiedere a chi mi può aiutare:
io pubblico in DWG e la migliore soluzione fra le varie combinazioni
mi pare di trovarmi bene con spazio carta con contenuti disegno ritagliati nei Layout
però mi da delle linee che sovrapposte spariscono
in Autocad poi ho trovato come stamparte ( basta togliere l'ombreggiatura)
ma non riesco a capire cosa impostare in Archicad per avere già questo risultato in DWG
anche perchè se ci devo lavorare ancora nel modello non è utile avere ste line sovrapposte sparite
Paolo
  • Post: 5.403
Re: pubblicazione in DWG Archicad12
« Risposta #1 il: 17 Settembre 2010, 11:35 »
Se non ho capito male...... usi l'esportazione in autocad per poter impaginare il tuo disegno?..... e perché non impaginare le tavole, in maniera più facile, direttamente con archicad?....... Tieni presente che utilizzando l'impaginazione di archicad, in caso di modifiche al tuo modello, in automatico saranno aggiornate anche le tavole impaginate...... cosa che non è possibile con l'esportazione in autocad......
paolopeo
  • Post: 40
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2010, 11:58 »
no no , mi son spiegarto male allora
Io impagino in Archicad e poi pubblico in DWG
e magari la poi continuo ad editarle o modificare piccole cose
ed è li che mi nasce il problema della sovrapposizione credo
delle ombre dei muri o delle mesh mi par di vedere
che fan sparire linee che si dovrebbero vedere
p.s. Archicad 11 no 12 ( ho sbagliato prima)
