Autore Topic: Render bagno  (Letto 14951 volte)
maxr
  • Post: 382
Render bagno
« il: 17 Settembre 2010, 16:20 »
Sfornati da poco...
Re: Render bagno
« Risposta #1 il: 17 Settembre 2010, 16:44 »
Bella la ceramica ed il vetro della doccia (acqua fresnel?)  :clap:
maxr
  • Post: 382
Re: Render bagno
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2010, 16:47 »
Ciao Markini!....no, vetro fresnel + tex trasparente per bump
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Render bagno
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2010, 17:52 »
Sempre Artlantis?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Re: Render bagno
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2010, 18:03 »
Sempre Artlantis?
si jonathan ... cmq sono bellissimi max ... che soddisfazione  :smitten: ... il legno come ti ho già detto prima che postassi,  è l'unica pecca.  :clapclap: :clapclap: :clapclap:
maxr
  • Post: 382
Re: Render bagno
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2010, 18:15 »
Grazie!!!!... :party: :party:
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Render bagno
« Risposta #6 il: 17 Settembre 2010, 18:17 »
ehm... è tuo figlio? :D
Re: Render bagno
« Risposta #7 il: 17 Settembre 2010, 18:29 »
No ... fratello ...  :ok:
Re: Render bagno
« Risposta #8 il: 17 Settembre 2010, 18:45 »
Massimo ... se puoi ... mi fai una prova con lo shader di artlantis al posto della text .. li sul muro che diventa vetro-mattone ... voglio vedere nel tuo contesto come si comporta lo shader dell'abvent.  ;-)
Re: Render bagno
« Risposta #9 il: 17 Settembre 2010, 19:52 »
bravo max  :ok: :clapclap:...quoto lucio..il legno è da rivedere
nicola
  • Post: 1.418
Re: Render bagno
« Risposta #10 il: 17 Settembre 2010, 21:32 »
ahahahahahah, Jonathan, con questa hai poco da polemizzare!!
@ Maxr complimentoni, fatti benissimo (a parte il legno!)
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Render bagno
« Risposta #11 il: 17 Settembre 2010, 23:46 »
Polemizzare?  :blink:
maxr
  • Post: 382
Re: Render bagno
« Risposta #12 il: 18 Settembre 2010, 11:45 »
Grazie a tutti.... ok, CAMBIERò IL LEGNO  :si: e proverò lo shader richiesto da mio fratello e maestro Lucio.
roccocaruso
  • Post: 122
Re: Render bagno
« Risposta #13 il: 18 Settembre 2010, 12:29 »
Bellissimi!!!! mi sa che ne ho cose da imparare ancora........ :ok:
Re: Render bagno
« Risposta #14 il: 20 Settembre 2010, 09:09 »
Bravissimo....veramente belli quasi non sembra artlantis.
Cartilina dei materiali per il forum e relativi Rot-avvoltoi?
maxr
  • Post: 382
Re: Render bagno
« Risposta #15 il: 20 Settembre 2010, 12:31 »
Ecco la cartolina.
Lucio, non ho capito, ma quale shader devo usare? Acqua o vetro fresnel?
Re: Render bagno
« Risposta #16 il: 20 Settembre 2010, 21:32 »
Massimo ... mancano le textures che hai usato x i materiali della cartolina .... poi controlla gli shaders di default di artlantis ... ebbene ti dicevo di provare mattone di vetro ... tutto qui.  ;-)
maxr
  • Post: 382
Re: Render bagno
« Risposta #17 il: 20 Settembre 2010, 21:57 »
 :oopss:
arkyfaby81
  • Post: 81
Re: Render bagno
« Risposta #18 il: 21 Settembre 2010, 08:31 »
ciao...ho scaricato la cartolina ma messa nella sua cartella non funziona...leggendo ho capito che mancavano le texture ma dove le devo inserire?
io una volta avevo scaricato una cartolina del  vetro e messa nella sua cartella mi bastava trascinarla sull'oggetto per funzionare..
Re: Render bagno
« Risposta #19 il: 21 Settembre 2010, 09:08 »
... se nella cartolina (postcard) è presente un materiale costruito con uno shader base o di default di artlantis ... questa funziona senza bisogno di nessuna texture ... esempio è l'acqua che hai scaricato te. Se nella cartolina sono presenti mappaggi particolari eseguiti con l'inserimento di texture esterne, alla cartolina postata devono seguire anche le texture usate; quest'ultime devono essere inserite nella stessa cartella in cui risiede l'immagine della cartolina. L'immagine non deve essere ritoccata x nessun motivo ... altrimenti non funziona. Se si devono effettuare delle modifiche, bisogna rifare la cartolina.  ;-)
« Ultima modifica: 21 Settembre 2010, 10:23 da lucio vero »
