Autore Topic: Quadro macchiato  (Letto 8006 volte)
Re: Quadro macchiato
« Risposta #20 il: 20 Settembre 2010, 10:19 »
...  :laughing: .... mi sa che parlavamo la stessa lingua ... rileggi il topic ...  ;-)
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #21 il: 20 Settembre 2010, 10:22 »
tutto è bene quel che finisce bene ;-)
"Un pixel alla volta.."
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #22 il: 20 Settembre 2010, 10:26 »
Allora se riattivo il vetro naturalmente le strisce ritornano subito, anche se elimino la text sotto il vetro( che nelle ultime 15 prove già non c'era)
Mettendo il riflesso su base non si vede niente.
Mettendo il riflesso sull'immagine mi viene questa schifezza:
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #23 il: 20 Settembre 2010, 10:32 »
Scusami Lucio ma anch'io ho capito che mi basta mettere Invisibile per eliminare il vetro
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #24 il: 20 Settembre 2010, 10:36 »
La butto li ma non ho idea se funziona:
-Vetro abbiamo detto disattivato
-Materiale lucido con colore bianco sulla base: metallo o altro
-Tessitura dei quadri appena trasparente (che so..un 30/40)
Così il riflesso si cìvede dalla base e il bianco sotto dovrebbe evitare che si opacizzi la foto..
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #25 il: 20 Settembre 2010, 11:01 »
Purtroppo NO.
« Risposta #26 il: 20 Settembre 2010, 11:29 »
c'è anche un vetro ma senza spessore.
Secondo me sarebbe meglio rimodellare i quadri in modo corretto (o quantomeno,il vetro)  :D
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #27 il: 20 Settembre 2010, 11:55 »
Cercando di  capire l’origine di questo problema, cioè perché ci sono righe se applico un vetro davanti ad un’altro materiale, ho fatto altre prove.
- come portando il quadro ( rimettendo il vetro) fuori dalla stanza – le righe sempre ci sono.
- invece portandolo in un altro progetto,  le righe spariscono. Mah. Probabilmente sarà un errore di questo file. Ma in questo punto lascio cosi come. Senza vetro e senza riflessi. Poi quando faccio dei rendering lo inquadro meno possibile.
Grazie di nuovo ragazzi.
