Autore Topic: prelevare gli edifici 3D da Google Earth  (Letto 9555 volte)
axxas
  • Post: 206
« il: 23 Settembre 2010, 10:44 »
salve a tutti, ho bisogno del 3d di una vasta area di milano e su google earth è praticamente tutta fatta, ma mi servono gli edifici senza prospetti....come faccio a rubare questi modelli?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: prelevare gli edifici 3D da Google Earth
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2010, 10:51 »
Per rubarli non so... :D
Per importarli in ArchiCAD potresti provare con il Google Earth Connection...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
axxas
  • Post: 206
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2010, 12:39 »
ottimo! mi puoi dare qualche dritta? l'ho scaricato....
ma devo prelevarli uno alla volta?
a me serve tutta l'area...se li prelevo uno alla volta poi dovrei attaccarli sul dwg importato in archicad come base, è un macello....
« Ultima modifica: 23 Settembre 2010, 12:45 da axxas »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2010, 12:53 »
Si fa prima a farlo che a spiegarlo...
Che dritta ti serve?
Mi sa che non c'è alternativa...
axxas
  • Post: 206
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2010, 13:41 »
dunque, l'ideale per me sarebbe avere la scena intera e poi poterla modificare a piacimento (immagine di base e edifici...)
ma a quanto pare questo non è possibile...
quando io carivo il segnaposto in kmz...in realtà è solo una telecamera con quelle coordinate giusto?
ora supponiamo di avere il dwg dell'area, lo carico in archicad, scarico modello per modello...e lo riposiziono ognuno al proprio posto
is that true?  :pinocchio:
alternativa
carico la base dwg su archicad...e disegno io tutte le casette con pessi di muro a geometria complessa, se mi serve un tetto strano uso i profili complessi
 :martellata:
