Autore Topic: Muro ad arco con porta ad arco  (Letto 3306 volte)
max25071968
  • Post: 2
« il: 25 Settembre 2010, 13:14 »
Salve,
mi si presenta questo problema: una cliente desidere vedere una soluzione progettuale di muro ad arco con dentro una porta scorrevole tipo eclisse circular a doppia anta Mio collegamento. Come posso realizzarla?
PS uso ArchiCAD 14.
« Ultima modifica: 25 Settembre 2010, 13:32 da markini »
Re: Muro ad arco con porta ad arco
« Risposta #1 il: 25 Settembre 2010, 13:31 »
Ciao e benvenuto:ci sono diversi metodi per crearsi una porta curva.
Il primo che mi viene pensato è quello dell'utilizzo del profilo complesso per creare i vari elementi ,salvare il tutto come oggetto e,successivamente,inserirlo in un'apertura vuota posta sul muro curvo.
Lo stesso sistema di modellazione se si volesse creare una vera e propria porta a cui và aggiunto un solaio/muro che ingloba il tutto al quale và inserito il codice Wallhole.Successivamente,salvare come PORTA.
ps.il tuo link era errato e te l'ho corretto (se era li che ci volevi portare  :D)
pps.siamo coetanei ;-)
« Ultima modifica: 25 Settembre 2010, 13:35 da markini »
max25071968
  • Post: 2
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2010, 21:08 »
Grazie per la correzione e per il consiglio. Faccio una considerazione: nella prima soluzone che mi dai devo conoscere a priori la curvatura del muro per realizzare la porta con i profili complessi; se vario il raggio di curvatura del muro devo riadattare tutta la porta.
Nuovamente grazie e passo alla prova.
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2010, 21:15 »
E si!!In qualsiasi caso è giusto avere la conoscenza di tutti i dati  :D
