Autore Topic: Seriale chiave Hardware  (Letto 3917 volte)
marcomonza
  • Post: 1.004
« il: 28 Settembre 2010, 14:50 »
sempre a proposito del contratto di assistenza, ho appena stampato il modulo per la sottoscrizione del contratto biennale.
viene chiesto il numero di protezione hardware.
è forse questo allegato?
in win ho aperto il pannello di controllo e cliccato 2 volte su wibukey.
è corretto?
grazie mille
« Ultima modifica: 28 Settembre 2010, 15:16 da lucio vero »
Archicad 25-27 - Windows 11
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2010, 14:56 »
fossi in te avrei sfocato alcuni numeri.....
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2010, 15:17 »
@ marco: ... rimettilo senza numerini che è meglio ....  :whistling:
  • Post: 5.406
Re: Seriale chiave Hardware
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2010, 16:20 »
Da ArchiCAD - menu aiuto  - informazioni licenza..... oppure con la procedura che hai indicato tu......
PS: meglio non postare numeri seriali...... anche se legati a chiavi hardware
« Ultima modifica: 28 Settembre 2010, 16:28 da antonibon »
marcomonza
  • Post: 1.004
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2010, 16:28 »
apprendo di essere stato un po' ingenuo a quanto pare  :martellata: :martellata:
siccome sono una schiappa con i programmi di ritocco, ci provo e se riesco riposto.
grazie anche per aver spostato il post in un nuovo topic.
come al solito io trovo sempre il modo più complicato per arrivare alla soluzione, mentre Antonello arriva al dunque in modo semplice e veloce  :ok:
per la cronaca allego l'immagine con i numeri sfocati  ;-)
« Ultima modifica: 28 Settembre 2010, 16:45 da marcomonza »
  • Post: 5.406
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2010, 16:52 »
Con il tuo sistema bisogna prestare attenzione.... se hai anche la chiave di protezione degli addons....... ti troverai due chiavi......
