Autore Topic: Il mio primo interno!  (Letto 5574 volte)
Hedy
  • Post: 310
« il: 29 Settembre 2010, 14:14 »
Ebbene, finalmente anche io posso postare qualcosa senza che il cliente si lamenti..ci mancherebbe anche visto che la persona in questione è la mia Morosa e nemmeno mi paga! :sculacciata: :bleh:
Tenendo conto dei seguenti fattori:
-E' il mio primo vero render di interni (per lavoro faccio capannoni industriali e viste esterne);
-Lo ho fatto nelle mezz'ore di pausa pranzo;
-La scelta dei mobili non è mia;
-Il cliente NON MI PAGA;
..vi prego di procerede al flagello con i vostri utilissimi C&C :ok:
"Un pixel alla volta.."
Hedy
  • Post: 310
Re: Il mio primo interno!
« Risposta #1 il: 29 Settembre 2010, 14:21 »
altre due viste
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #2 il: 29 Settembre 2010, 15:06 »
l'helidionica a me sembra buona, l'illuminazione artificiale però non rende altrettanto...la texture del tavolo va cambiata o quantomeno scalata....gli oggetti sul fondo della stanza mi sembrano fuoriuscala il cordelss in particolare..... su qualche materiale devi aumentare l'attenuazione....per ora e tutto  :si:
cmq bel lavoro anche per il tutorial.....
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #3 il: 29 Settembre 2010, 15:47 »
Le lampade vanno di sicuro cambiate quindi non ci ho perso molto tempo..così come cambierà il colore del divano e delle pareti (le donne devono decidere..)!
Ho scalato la texture dei mobili bianchi, attenuato il divano e ne sto cercando una più valida per il tavolo!!
Gli oggetti conto di sostituirli proprio che il citofono e i libri non mi piacciono molto :surprise:
Grazie mille dell'aiuto!!! :D
gianna_75
  • Post: 1.168
« Risposta #4 il: 29 Settembre 2010, 18:25 »
molto bello il tappeto e il modello del divano........dove li hai presi???????nel complesso bel lavoretto....
Hedy
  • Post: 310
  • Post: 7.844
« Risposta #6 il: 30 Settembre 2010, 09:59 »
Ciao Hedy.Tutta la mappatura e shader devono essere ottimizzati ma,l'impatto è buono. :ok: :ok:
ps.quando metti un'immagine sul TV,aumentagli sempre l'Ambiente  ;-)
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #7 il: 30 Settembre 2010, 13:34 »
Consigli preziosissimi..grazie a tutti :drool:
Sto segnando la lista di cose da correggere perchè il tempo mi è contro in tutto e per tutto..probabilmente ci rimetto mano tra due settimane se tutto va bene!
Nel tramite, qualcuno ha per caso delle texture/shader di pareti spugnate + consigli correlati?
Al momento l'appartamento è in intonaco,verniciato/spugnato con un giallo abbastanza carico... e io dovrei scegliere e far vedere alle mie due clienti (morosa e madre della morosa) che effetto darebbero altri colori sul classico (che cosa intendano con classico è di dubbia interpretazione..)... :blink: :blink: :shock:
  • Post: 7.844
« Risposta #8 il: 30 Settembre 2010, 14:46 »
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #9 il: 30 Settembre 2010, 16:35 »
 :bowing: :bowing:
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #10 il: 01 Ottobre 2010, 12:13 »
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2010, 12:14 da vittorio.t1 »
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #11 il: 07 Ottobre 2010, 13:15 »
Grazie mille per il materiale  :bigrin: :bigrin:
Tanto che ci sono approfitto della vostra consulenza!
Ho creato questo shader per riprodurre le sedie del salotto, ma non sono molto pratico. Avete suggerimenti?
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #12 il: 07 Ottobre 2010, 13:27 »
..infatti il risultato è pessimo  :crying:
axxas
  • Post: 206
« Risposta #13 il: 07 Ottobre 2010, 14:06 »
a colpo d'occhio da una buona impressione,
a me piace, noto che alcuni oggetti sono un pò furoi scala come hanno detto gli altri...non sono il tipo da suggerire "aumenta qui e diminuisci li" perchè vado a tentativi   :D
posso chiederti le tende da dove le hai prese e se ne hai altre?
« Risposta #14 il: 07 Ottobre 2010, 14:25 »
... non capisco cosa non ti piace hedy ... la procedura x fare lo shader con la trasparenza (canale alfa) mi sembra sia stata eseguita perfettamente ... l'unica punto dove puoi obiettare è sulla qualità della text iniziale ... ammesso che sia di pessima qualità ... a me non sembra.  :D
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #15 il: 07 Ottobre 2010, 15:03 »
Ho disegnato unna spinline e poi con la bacchetta magica ho creato un solaio alto quanto la tenda..niente oggetti particolari se non l'accortezza di non riprenderle troppo da vicino   ;-)
Vorrei un colore diverso e su quello ci posso ancora lavorare, ma non mi soddisfa per nulla la normal map!ho un semplice applicativo invidia e sinceramente a parer mio lavora malino :S
PS: la text di base me la son o ricostruita da una foto fatta alla sedia..proverò a ripartire da zero ed annullare quell'effetto piega che hanno alcuni passanti verticali!
