Autore Topic: problema con oggetti della libreria archicad  (Letto 2867 volte)
ciok
  • Post: 129
« il: 29 Settembre 2010, 18:18 »
ciao ragazzi volevo chiedere se sapevate dirmi cosa significa questa frase ogni volta che metto il 3d
"retino non trovato alla linea 20 nel testo 3d del file dp_int_door_panels.gsm." una volta che metto continua mi esce un altra scritta per un bel po di volte "retino non trovato alla linea 322nel testo 3d del file da_handletyp.gsm."
CHE DEVO FAREEEEEEEEE ....perchč mi porta via tantissimo tempo....rispondete al pių presto se potete please :( grazie mille
Hedy
  • Post: 310
Re: problema con oggetti della libreria ArchiCAD
« Risposta #1 il: 29 Settembre 2010, 19:08 »
Vuol dire che il codice GDL dell'oggetto trova un errore con i parametri inseriti o ha un errore di suo.
Prima cosa controlla prima che tutti i parametri dell'oggetto siano inseriti correttamente (nel tuo caso bisogna porre maggior attenzione ai parametri retini appunto)
Se dopo tutto questo ancora non funziona, allora dovresti aprire l'oggetto e con trollare lo script alle linee indicate..ma si fa pių complicato.
"Un pixel alla volta.."
  • Post: 5.110
