Autore Topic: Cucina Rustica - Riposto il mio primo lavoro  (Letto 5087 volte)
ciroma
  • Post: 142
« il: 18 Ottobre 2010, 12:30 »
Ho già postato questo lavoro ma putroppo ho avuto dei problemi di visualizzazione. Prego i moderatori di annulare quello precedente. Ringrazio anticipatamente per i vostri consigli
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2010, 13:08 da ciroma »
BlackBird
  • Post: 57
Re: Cucina Rustica - Riposto il mio primo lavoro
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2010, 14:30 »
Complimenti molto bello  :clap:
ma come hai fatto ad ottenere quell'effetto sulle perline del tetto e sui travetti ?  :huh:
sml-6496
  • Post: 347
« Risposta #2 il: 18 Ottobre 2010, 15:54 »
Ciao Ciroma, a me sembra un buon lavoro, soprattutto per l'illuminazione della scena ..... dovresti dare alcune informazioni in più, con cosa lo hai modellato? Con cosa lo hai renderizzato?
.... attenzione ai piatti e alle posate, sono poco realistici, sembra che abbiano solo lo shader base .... Tutto sommato sei riuscito a dare un buon impatto visivo, complimenti  :ok:
Bei Rendering, soprattutto il primo .... veramente realistico
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #3 il: 18 Ottobre 2010, 18:01 »
Ciao, vi ringrazio per i complimenti. Allora, riguardo alle perline sul tetto l'effetto è stato aggiunto con corel photopaint. Il lavoro è stato modellato con Rhinoceros e renderizzato con Artlantis 3. Riguardo ai piatti ed alle posate non ho fatto caso che sono prive di textures.
« Risposta #4 il: 18 Ottobre 2010, 18:08 »
... come ti dissi sull'altro topic andato perduto ... attento alla mappa legno ... troppo grande, leva il bump, ridimensionala e metti un po riflessione. I piatti come dissi prima e come detto da samuel sono da attenzionare, ... sulla parete adiacente all'ingresso hai mettto troppo bump sivede ... guarda dietro la sediolina in basso.
Per caso hai mappato lo zoccoletto o base del mobile a sx come la pavimentazione se guardi bene ... c'è qualcosa che non torna.
Ottima la luce ... bravo ...  :ok: cosa hai fatto esattamente con photopaint??
« Risposta #5 il: 18 Ottobre 2010, 18:33 »
Si,il primo impatto è buono  :ok: .
Nel dettaglio,da migliorare la mappatura generale,aumentare l'ambiente all'immagine TV (anche in post profuzione) e aumentare l'attenuazione su quasi tutte le superfici curve  ;-)
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #6 il: 18 Ottobre 2010, 19:52 »
Ciao Lucio, sto realizzando un'altra variante con i tuoi suggerimenti. Il battiscopa è un errore di modellazione in quanto si trova sotto al mobile, complimenti !!! Non ti sfugge niente!!. Con Corel ho attenuato tutte le ombre riflesse sulle travi aggiungendo l'effetto sfumato con lo strumento batuffolo. per quanto riguarda i piatti si tratta di un oggetto che ho preso dalla libreria Artlantis e non riesco ad aggiungere diverse texture in quanto non è possibile dividere i piatti dalla forchette e dal tovagliolino. Mi di te come si fa? I suggerimenti di Markini non li ho compresi a fondo, in quanto da neofita non comprendo cosa bisogna fare di preciso (migliorare la mappatura generale   :what: aumentare l'ambiente all'immagine tv  :what:), al limite se saresti così gentile di mostrarmi un esempio.
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2010, 20:00 da ciroma »
« Risposta #7 il: 18 Ottobre 2010, 21:28 »
... x suddividere i materiali di un oggetto ... lo devi prima aprire ... cambiare e poi risalvare l'oggetto aof.  ;-)
Gaia1
  • Post: 191
« Risposta #8 il: 19 Ottobre 2010, 08:40 »
 :ok: Mi piace , hai usato molto bene i materiali, complimenti un gran bel  lavoro  :si:
  • Post: 11.630
« Risposta #9 il: 19 Ottobre 2010, 14:28 »
@CIROMA:  non c'è bisogno di postare immagini da un miliardo di pixel ...
« Risposta #10 il: 19 Ottobre 2010, 14:58 »
Per mappatura generale alludo a tutte le immagini e materiali utilizzati insieme agli shader;il parquet (credo quello di default),per esempio,come resa del riflesso/brillantezza non è il massimo :prova ad utilizzare quelli che trovi nelle cartoline/postcard postate (sezione dowload).L'intonaco,come impatto iniziale,è buono ma,credo sia con una dimensione/rilievo eccessiva.Il legno dei mobili,alla stessa maniera,deve essere più riconoscibile (che tipo di legno è?).
Aumentare l'ambiente all'immagine tv vuol dire,per l'appunto che,alla textur inserita va aumentata l'opzione ambiente (spostando il cursore a dx) per avere un'immagine più luminosa (in alternativa,si può fare anche con un programma di fotoritocco).
Quello che ho scritto,sono solo dei suggerimenti che possono servire a migliorare il buon lavoro che hai fatto  ;-)
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #11 il: 19 Ottobre 2010, 15:38 »
Grazie Markini proverò a modificare coma mi hai suggerito.
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #12 il: 03 Novembre 2010, 18:09 »
Prima Vista - dopo i suggerimenti di Lucio e di Markini
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #13 il: 03 Novembre 2010, 18:10 »
Seconda Vista
