Autore Topic: colore oggetto in pianta  (Letto 3955 volte)
frugofrugo
  • Post: 240
« il: 31 Gennaio 2006, 18:24 »
arisalve
una domanda veloce:
è possibile cambiare il colore di sfondo di tutti gli oggetti, o ce ne sono alcuni che impediscono questa operazione?
mi spiego meglio; lavorando con gli oggetti bagno (linda vaso 65) nella finestra "parametri", manca il sottomenù "simbolo in pianta", e mi ritrovo il simbolo in verde psichedelico, senza la possibilità di cambiarlo, a meno di cambiare oggetto.
La domanda quindi è: è il "linda vaso-bidet 65" che non si può cambiare in pianta, o sono io che non trovo il settaggio??
ff
« Risposta #1 il: 31 Gennaio 2006, 18:52 »
ciao ff
tempo fa avevo postato un topic che più o meno si riferiva al problema che hai incontrato te (prova con la funzione cerca e come chiave "retini di fondo").
cmq le soluzioni al problema sono sostanzialmente tre:
1. sostituire gli oggetti con altri più parametrizzati
2. aprire l'oggetto, editare il simbolo 2D, cancellare da questo il retino dal colore sgradito, salvare l'oggetto
3. assegnare il colore bianco o trasparente alla penna del colore di fondo del retino, facendo attenzione a non usare la stessa penna per disegnare altri elementi (questo è il metodo più semplice ma non sempre funziona causa settaggi in pianta dell'oggetto, roba tipo usa penne colori simbolo ecc.)
spero ti sia chiaro e soprattutto d'aiuto
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #2 il: 01 Febbraio 2006, 10:38 »
grazie WF
credo che il metodo che suggerisci sia l'unico per quell'oggetto;
adesso ci smanetto un po e vedo di modificarlo!
thanks
  • Post: 5.102
« Risposta #3 il: 01 Febbraio 2006, 11:42 »
Di solito succede quando si usa un file con le penne di autocad...
La prima prova da fare è vedere se il problema si risolve assegnando il colore bianco alla penna 91.
Alcuni oggetti poco "furbi" danno per scontato che i colori siano quelli standard di ArchiCAD...
Un'altra soluzione di "ripiego veloce" è usare la funzione Strumenti>Esplodi.  L'oggetto viene trasformato il linee e retini, e così puoi modificare il colore del retino, o cancellarlo del tutto.
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #4 il: 01 Febbraio 2006, 12:52 »
Grande Zio Bob!!
ho settato il colore 91 su bianco e funge!!
il metodo dell'esplosione non lo conoscevo, ma credo di farne largo uso in futuro!
come al solito metti sempre la parola Fine ai problemi :D
ff
« Risposta #5 il: 01 Febbraio 2006, 13:04 »
Lo Zio è sempre lui... ;)
Fino alla versione ArchiCAD 8.1 la penna 91 era bianca... poi nella 9.0 hanno deciso di allungare la lista delle modifiche "produttive" cambiando questo colore :D:D:D:D (e facendo smadonnare chi usa oggetti GDL delle versioni precedenti ;))
gattomania
  • Post: 327
Re:colore oggetto in pianta
« Risposta #6 il: 27 Gennaio 2014, 12:01 »
ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema per lo sfondo retino degli oggetti, come faccio ad esplodere????
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #7 il: 27 Gennaio 2014, 13:07 »
Se usi oggetti del ArchiCAD basta disabilitare lo sfondo degli retini:
     Document/Set Model View/Model View Options/Override Fill BackgroundColor=1 (clicca il quadratino)
Puoi salvare come un Nuvo Tipo!
Windows 10 Pro_64
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #8 il: 27 Gennaio 2014, 16:46 »
scusami ho archicad in italiano, mi indirizzi? grazie...
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #9 il: 27 Gennaio 2014, 18:46 »
Segui le indicazioni:
Windows 10 Pro_64
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #10 il: 27 Gennaio 2014, 18:59 »
ottimo! solo che ora abbiamo un problemino... mi annulla tutti gli sfondi di tutti gli oggetti!!! e sono tanti!!!!! vorrei solo cambiare quel singolo oggetto, altrimenti non mi conviene... :praying:
