Autore Topic: Problema visualizzazione tegole e grondaia  (Letto 2088 volte)
skjd
  • Post: 311
« il: 02 Dicembre 2010, 21:01 »
Vi posto un particolare render per capire come mai si vedano le tegole in maniera sfalsata rispetto alla copertura, usando l'accessorio falda; e poi è possibile far seguire una grondaia realizzata con i profili complessi servendomi di una trave facendola "raccordare" come da render? Oppure c'è un altro modo per far seguire una grondaia su un bordo copertura? Grazie
AC19
skjd
  • Post: 311
Re: Problema visualizzazione tegole e grondaia
« Risposta #1 il: 03 Dicembre 2010, 20:50 »
Non c'è nessuno che possa darmi un consiglio?
AC19
  • Post: 5.110
« Risposta #2 il: 03 Dicembre 2010, 23:06 »
-Copertura-
Evidentemente nessuno ha avuto il tuo stesso problema. Ti accade solo con una falda? Magari uno degli oggetti accessori è specchiato?
-Gronda-
Per il raccordo fra un elemento orizzontale e uno angolato e inclinato, se hanno la stessa sagoma non si possono unire così semplicemente, perché le sezioni non coincidono. Magari dovrebbe girare prima un breve tratto orizzontale, poi questo raccordarsi con quello inclinato. Puoi provare a realizzare il tutto con travi a cui assegni un profilo complesso
skjd
  • Post: 311
« Risposta #3 il: 07 Dicembre 2010, 20:32 »
Zio bob niente da fare, per quanto riguarda l'accessorio falda non ne vuole sapere di coincidere con la falda, per quanto riguarda la grondaia quella che vedi nel render è stata realizzata proprio con un profilo complesso associata alle travi. Mi sa che non c'è soluzione o sbaglio qualcosa?
AC19
skjd
  • Post: 311
« Risposta #4 il: 13 Dicembre 2010, 21:12 »
OK non c'è soluzione!!! :? Per quanto riguarda la coincidenza delle tegole con la falda NIENTE DA FARE, ritocco in Photoshop. :tickedoff:  Per quanto riguarda la grondaia ho lasciato perdere perchè non sono riuscito a far legare le travi in nessuna maniera, quindi ho fatto un "tappo" in 2D in sezione (dato che la grondaia aveva un profilo scanalato) e dopo averlo trasportato in pianta l'ho realizzato con il solaio e poi trasformato in oggetto.
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2010, 21:14 da skjd »
AC19
brunosomaschini
  • Post: 30
« Risposta #5 il: 21 Dicembre 2010, 20:08 »
Perchè non cerchi nei dowload ho postato molto tempo fa un oggetto chiamato canali e pluviali in diverse forme, con questo risolveresti senz'altro il tuo problema lo stesso vale per le tegole.  :martellata:
