Autore Topic: muro doppia inclinazione  (Letto 2376 volte)
silvgarota
  • Post: 73
« il: 05 Dicembre 2010, 20:32 »
ciao a tutti eccomi con un altro quesito. dovrei fare un muro che ha una doppia inclinazione in sommita , vi allego l'immagine, guardando altri post avevo trovato che una soluzione poteva essere disegnare una falda e fare la sottrazione. Ho provato ma non riesco a posizionare la mia falda alla altezza giusta. Ma forse esiste un metodo migliore per creare questo muro? Io modello da anni con autocad e faccio molta fatica a trovare in archicad i comandi adatti .
Grazie in anticipo
albi.83
  • Post: 301
Re: muro doppia inclinazione
« Risposta #1 il: 05 Dicembre 2010, 22:18 »
ciao, io lo farei coi profili complessi.  :D
  • Post: 5.110
« Risposta #2 il: 05 Dicembre 2010, 22:35 »
E' un muro tagliato da due falde.
Se conosci l'altezza delle due parti verticali e l'inclinazione delle parti inclinate (e li dovresti conoscere, visto che li hai disegnati) hai tutti i dati per posizionare correttamente le falde.
silvgarota
  • Post: 73
« Risposta #3 il: 07 Dicembre 2010, 14:36 »
Grazie per le risposte, io ho provato con lo strumento falda ma non mi viene posizionato all'altezza giusta, sicuramente perché non conosco bene lo strumento, ci guarderò meglio. Quindi questo sarebbe il metodo migliore? oppure coi profili complessi di cui parlava albi.83 riesco a fare meglio? anche se  non conosco questo comando, comunque devo studiare, provare, studiare.... sarà banale ma io ho una impostazione mentale talmente diversa lavorando col'autocad ( avrei fatto questo muro in 30 secondi)  che mi devo abituare.
Grazie di nuovo
albi.83
  • Post: 301
« Risposta #4 il: 07 Dicembre 2010, 15:12 »
devi disegnare il muro e tagliarlo con le falde. disegni il muro (alto 5,6,7 metri, cmq più alto delle tue falde) posizioni le due falde all'altezza adeguata, con la giusta pendenza ovviamente, tagli il muro con le falde e le cancelli.
Ciààà
silvgarota
  • Post: 73
« Risposta #5 il: 07 Dicembre 2010, 15:18 »
Grazie albi.83, appena avrò un minuto ci proverò.  :ok:
