Autore Topic: ArchiCAD 13 è compatibile con windows 7 a 64 bit?  (Letto 7706 volte)
grido
  • Post: 12
« il: 06 Dicembre 2010, 11:03 »
Ciao a tutti...
Vorrei sapere se ArchiCAD 13 è compatibile con  windows 7 a 64 bit?
da premettere io ho provato ad installare ArchiCAD 13 su un pc con windows 7 a 64 bit ma dà problemi nel proseguire l'installazione, come devo fare?
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2010, 12:12 da antonibon »
  • Post: 11.643
« Risposta #1 il: 06 Dicembre 2010, 11:43 »
Nella guida all'installazione di archicad 13 si legge, riguardo la compatibilità con windows:
- windows XP professional (32 e 64 bit)
- vista business e ultimate edition (32 e 64 bit)
mentre archicad 14 è compatibile anche con Windows 7
Se i problemi riguardano l'installer potresti installare il programma su un altro computer (con windows vista o XP) e successivamente copiare la cartella del programma già installato dentro windows 7. Poi installi il WIBU, quick time e altre cose che servono per far funzionare archicad.
Se così non va non so cos'altro dirti perchè io utilizzo macintosh
  • Post: 5.403
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2010, 12:10 »
Purtroppo temo che windows non funzioni come il mac...... in quanto quando installi un programma apporta delle modifiche al registro di sistema.......
Quando fai l'installazione prova a dargli la compatibilità a windows xp..... per fare questo seleziona il file per far partire l'installazione.... tasto dx mouse...... compatibilità......
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2010, 12:14 da antonibon »
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: ArchiCAD 13 è compatibile con windows 7 a 64 bit?
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2010, 15:14 »
Lo è, perfettamente. Inoltre Archicad 13 è disponibile sia nella versione a 32 che in quella a 64 bit.
Probabilmente, non avendo altri dati cui fare riferimento, è danneggiato il supporto di installazione.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
  • Post: 5.403
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #5 il: 07 Dicembre 2010, 10:30 »
Lo è, perfettamente. Inoltre ArchiCAD 13 è disponibile sia nella versione a 32 che in quella a 64 bit.....
...confermo...dato che ho AC 13 installato su Win 7 Ultimate a 64 bit e non riscontro nessun tipo di problemi
