Autore Topic: Sondaggio su che set di penne usi  (Letto 1529 volte)
cribbio
  • Post: 77
« il: 06 Dicembre 2010, 15:55 »
Ciao a tutti.
Quale set di penne asate per lavorare?
Io uso le penne di autocad ma ogni volta che scelgo un elemento
dalla libreria di per utilizzarla in un nuovo progetto, devo settare le penne
in modo opportuno. Il fatto è che partono con standard diversi dai miei.
Voi che set usate?
Quali tra quelle di default e perchè?
 :wondering:
borgo1971
  • Post: 431
Re: Sondaggio su che set di penne usi
« Risposta #1 il: 06 Dicembre 2010, 16:27 »
Mio personale, con le prime 8 penne standard ArchiCAD 9. E sì, quando ho cominciato con questo set (ArchiCAD 8), in pratica le penne dopo la 8 non venivano usate... adesso è un po' un problema, anche per le prime 8, visto che sono cambiate anche quelle. In parte ho risolto impostando i preferiti, in parte è da po' che penso di adottare il nuovo set standard, o al limite fare una personalizzazione a partire da quello.
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2010, 17:20 da ZioBob »
since ArchiCAD 4 now 28 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.2
cribbio
  • Post: 77
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2010, 16:48 »
Anche io ho iniziato così ma rimaneva sempre il problema del settaggio di default per la libreria.
Allora ho deciso di utilizzare quelle di Autocad (perchè lo uso).
Il giallo però non si vede tanto bene con lo sfondo bianco.
E se metto lo sfondo nero non si vede il nero.  :praying:
