Gentilmente potresti spiegarci cosa significa "disegnare 1:100" ?? Perché in archicad, l'input del dato è sempre 1:1, la rappresentazione dello stesso è in scala 1:100 o altre. Quindi se per te disegnare in scala 1:100 significa inserire invece di 1 mt , 1 cm allora hai sbagliato tutto. Ti occorre selezionare tutto e ridimensionarlo in scala reale. In caso contrario vuol dire che non avresti problemi con la scala di rappresentazione. Il tuo problema sull'input credo sia dato proprio da questo errore iniziale come infatti se hai dato misure 10 volte più piccole e poi chiedi la rappresentazione al 100, avrai in uscita una microscala. Forse ho capito male il tuo quesito, ma potrebbe essere questo il problema. Facci sapere.
