Autore Topic: problemi nitidezza  (Letto 4291 volte)
carpediemvb
  • Post: 104
problemi nitidezza
« il: 20 Dicembre 2010, 19:14 »
Ciao ragazzi, ogni tanto mi faccio vivo con i miei problemi...
come vedete nell'immagine allegata, i miei render vengono tutt'altro che nitidi, sempre!
Naturalmente ci sarebbe da lavorare molto anche su texture e luci, ma vorrei fare un passo per volta e sistemare la faccenda nitidezza.
Mi aiutate?
GRACIAS
Approfitto: Cosa mi consigliate per avere un effetto "ciottoli bianchi di fiume" (forse occorre altro topic)?
ArchiCAD 11 - Artlantis Render 2
  • Post: 7.850
Re: problemi nitidezza
« Risposta #1 il: 20 Dicembre 2010, 20:02 »
...a e sistemare la faccenda nitidezza.
Vai nei settaggi di post produzione ed aumenta il contrasto  ;-)
carpediemvb
  • Post: 104
« Risposta #2 il: 20 Dicembre 2010, 21:03 »
tutto qui?
« Risposta #3 il: 20 Dicembre 2010, 21:10 »
... prova no???  :bigrin:
carpediemvb
  • Post: 104
« Risposta #4 il: 20 Dicembre 2010, 21:21 »
si si...già fatto! molto molto meglio devo dire...ora passo a texture e luci
carpediemvb
  • Post: 104
« Risposta #5 il: 21 Dicembre 2010, 00:48 »
in cosa sbaglio ora? il soffitto dovrebbe essere bianco, invece è grigio e mi riporta un difetto lungo la linea delle lampade (tale problema mi è venuto fuori non appena ho creato i fori delle lampade). il settaggio dela porta a vetro dovrebbe essere una sciocchezza risolverlo, mentre le luci...aimè mi creano difficoltà!!!
  • Post: 7.850
« Risposta #6 il: 21 Dicembre 2010, 09:21 »
tutto qui?
No,non è tutto qui.
C'è da settare bene l'eliodonica come potenza,colore,orario e posizione;le luci artificiali,i materiali e,soprattutto i rimbalzi.
Il mix di colore nella post produzione,il bordo pastello settato a 2/5,l'utilizzo della clamarsfera o il metodo markini.......e non è tutto.C'è da provare,provare,provare  ;-)
  • Post: 7.850
« Risposta #7 il: 21 Dicembre 2010, 09:39 »
...dimenticavo;fotoabracadabrashop  :D
  • Post: 7.850
« Risposta #8 il: 21 Dicembre 2010, 09:47 »
carpediemvb
  • Post: 104
« Risposta #9 il: 21 Dicembre 2010, 09:52 »
troppo gentile dott. Makini...mi dai l'IBAN?  :ok
...mi metto a smanettare ora!!! Solo una cosa, come posso illuminare il soffitto (in modo da vedere il colore prescelto, bianco) senza creare bruciature con le lamapde?
  • Post: 7.850
« Risposta #10 il: 21 Dicembre 2010, 10:29 »
....come posso illuminare il soffitto..
..inserendo una textur bianca ed aumentargli l'ambiente?  ;-)
...senza creare bruciature con le lamapde?
...necessito input......sono luci artificiali o shader neon?settato come?necessito input...
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fAXlfyB-nEg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=fAXlfyB-nEg</a>
carpediemvb
  • Post: 104
« Risposta #11 il: 21 Dicembre 2010, 11:27 »
video decisamente appropriato per la richiesta... :bigrin:!!
ti posto le immagini dei miei settaggi!!!  :nailbiting:
carpediemvb
  • Post: 104
« Risposta #12 il: 21 Dicembre 2010, 11:49 »
inserendo una texture come potrei estenderla a tutta la superficie?
Beh...forse faccio prima a postare il file... ;-)
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2010, 12:33 da carpediemvb »
carpediemvb
  • Post: 104
« Risposta #13 il: 22 Dicembre 2010, 09:09 »
applicando la texture e settando l'opzione ambiente non riesco ad essere preciso nei toni del bianco, inoltre, le luci fanno pena!!! cosa mi consigliate?
P.S.: Il pavimento è esistente e il cliente nn vuole sostituirlo. ...avrei utilizzato senz'altro la resina!
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2010, 09:11 da carpediemvb »
