Autore Topic: Collina con le mesh  (Letto 6559 volte)
Jonathan
  • Post: 1.587
Collina con le mesh
« il: 22 Dicembre 2010, 19:54 »
Sto provando invano a realizzare una "collina" con le mesh, ossia una superficie come quella riportata in figura.
Il problema è che lo strumento mesh consente di dare facilmente un raggio di curvatura sul piano orizzontale (x,y) come nella seconda immagine allegata, ma non lungo l'asse z...  :(
Qualche idea o suggerimento? :bandierabianca:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Re: Collina con le mesh
« Risposta #1 il: 22 Dicembre 2010, 20:34 »
.. devi crearti dei punti interni ... tanto quanto basta x curvare....  :D
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #2 il: 22 Dicembre 2010, 21:01 »
Certo, è la soluzione più semplice. Il problema è sapere le quote dei punti interni! :wondering:
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2010, 21:04 da Jonathan »
  • Post: 5.110
« Risposta #3 il: 22 Dicembre 2010, 23:00 »
Non capisco dove sia il problema... non basta disegnare la sezione e quotarla?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 22 Dicembre 2010, 23:39 »
Il problema sorge quando la "collina" diventa un po' più complicata... :bandierabianca:
  • Post: 5.110
« Risposta #5 il: 23 Dicembre 2010, 08:22 »
Ah beh, allora non volevi ottenere il risultato mostrato nell'esempio. Curve che non siano archi di cerchio non le ottieni in modo diretto nemmeno con gli strumenti planimetrici della Pet-palette. In questi casi la cosa migliore sarebbe creare la superficie con ArchiForma o con qualche altro stumento che generi superfici di raccordo fra confini curvilinei. Credo se ne trovino più di uno che utilizzano l'istruzione COONS.
Se necessario poi, crei la mesh planimetricamente sovrapposta, e ne editi le quote dei nodi in 3D, in modo da farla coincidere con l'oggetto.
« Risposta #6 il: 23 Dicembre 2010, 08:33 »
... a me più che collina .... mi sa di tensostruttura ... non hanno niente di simile queste forme con l'orografia di un terreno.  ;-)
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #7 il: 23 Dicembre 2010, 09:28 »
Zio, in realtà le curve sono sempre archi di cerchio.
Nel primo caso si tratta di due cerchi di differenti dimensioni su due lati opposti di un quadrato, nel secondo di due cerchi di uguali dimensioni su due lati adiacenti.
...ma ArchiForma è in grado di generare queste superfici? Quali altri strumenti possono farlo?
:praying:
Infatti era questo l'intento iniziale, proprio per avere la possibilità di modificare la mesh agevolmente!
Però finora tutte le prove si sono rivelate inutili... :specchio: :(
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #8 il: 23 Dicembre 2010, 09:33 »
Bravo Lucio! :D In effetti ho scritto "collina" tra virgolette apposta!
Ho provato ad usare anche il famoso "Tentmaker" che purtroppo non viene più sviluppato da anni, ma non ho avuto i risultati desiderati... :(
claudio-aster
  • Post: 885
« Risposta #9 il: 23 Dicembre 2010, 11:16 »
in effetti se si vuole mantenere la possibilità di modificare la mesh occorre tenerne le caratteristiche strumento e cercare di governarla con delle polilinee… semplice in pianta ma difficile per quanto concerne le quote altimetriche
prova col mio tracciatore
saluti
claster
P.S. sto mollando il mio storico (per me) tracciatore e, tutto sommato, non mi dispiace, a Natale e di 'sti tempi c'è proprio bisogno di essere buoni  ;-)
  • Post: 5.110
« Risposta #10 il: 23 Dicembre 2010, 11:35 »
Magari dai un'occhiata anche all'oggetto MASH3D di Braza, sul sito Graphisoft http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?browse=Depository/13+Special+Construction%2FBasic+Shapes
C'è qualche spiegazione nel forum (in inglese ovviamente): http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?p=141715#141715
claudio-aster
  • Post: 885
« Risposta #11 il: 23 Dicembre 2010, 14:54 »
IMPERTERRITO
ad esempio:
« Risposta #12 il: 23 Dicembre 2010, 16:01 »
  • Post: 5.110
« Risposta #13 il: 23 Dicembre 2010, 18:34 »
Claster, l'interfaccia dei tuoi oggetti è sempre ostica. ma ho il sospetto che ci sia una precisa volontà da parte tua in questo senso, perché chi insiste e si arrovella abbastanza alla fine possa dire di aver pienamente meritato il risultato ottenuto.
Devo dire che sono strumenti sofisticati e, anche se la matematica che ci sta dietro è decisamente al di là della mia portata, non posso fare a meno a di subirne il fascino.
claudio-aster
  • Post: 885
« Risposta #14 il: 23 Dicembre 2010, 18:54 »
grazie Roberto, che dire, sono nati per uso personale e non ho mai avuto tempo e competenze per farne oggetti di uso pubblico, ma questo è facile facile e vederlo girare dentro la finestra 3d della 8,1 a mio parere, può diventare ipnotico ;) a questo ho aggiunto anche una cosa che aiuta la comprensione delle caratteristiche della bézier
poi oggi con i contenuti che si trovano in rete un architetto DEVE capire... ai tempi della mia tesi di laurea la funzione doveva ancora essere trovata ;)
http://it.wikipedia.org/wiki/Curva_di_Bézier
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #15 il: 23 Dicembre 2010, 22:37 »
Lo sto studiando e sembra molto interessante!!! :ok:
  • Post: 7.851
« Risposta #16 il: 24 Dicembre 2010, 09:09 »
Lo è  :si:  http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=13818.msg92144#msg92144
ps.sempre sia hurrato  :D
