Autore Topic: Porta su superficie curva  (Letto 4108 volte)
algenove
  • Post: 16
« il: 05 Gennaio 2011, 16:25 »
Salve a tutti, mi chiamo Alessandro e sono nuovo del forum.
A dirla tutta, non sono mai stato iscritto in un forum prima, quindi scusate la mia ignoranza sull'utilizzo appropriato di queste pagine ^ ^
Arrivo al punto.
Utilizzo sketchup da pochi giorni; al momento sto modellando un castello... tutto liscio fino a quando mi sono trovato di fronte al problema della creazione di una porta su una superficie curva (la torre del castello)... non so spiegarvi bene a parole come la voglio esattamente, forse un allegato può schiarirvi un attimo le idee  :? Tenete anche presente che, non so perché, non mi funzionano le operazioni booleane, che sarebbero la soluzione + semplice!!
flyman
  • Post: 26
Re: Porta su superficie curva
« Risposta #1 il: 05 Gennaio 2011, 17:01 »
premesso che le superfici curve di SU in realtà sono superfici poligonali. Maggiore numero di lati, maggiore sensazione di curvatura.
Potresti cancellare le due parti di porta a cavallo delle due facce, raccordare in basso ed in alto i quattro punti della porta.
Automaticamente hai una nuova faccia (la porta).
Le operazioni booleniane , se non ricordo male, funzionano nella versione 8 pro.
Spero di esserti stato d'aiuto.
flyman
algenove
  • Post: 16
« Risposta #2 il: 05 Gennaio 2011, 17:27 »
Utilissimo!! Grazie mille, a volte le soluzioni più semplici sono quelle che ti sfuggono di più :D
flyman
  • Post: 26
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2011, 18:39 »
nessun problema.
C'è un'alternativa ......ci ho pensato dopo.
Aumentare il numero delle facce (sulla curva) di una, in modo da avere la porta esattamente sulla faccia.
algenove
  • Post: 16
« Risposta #4 il: 05 Gennaio 2011, 18:55 »
anche se questo significherebbe averla più stretta o dover disegnare da capo tutto... giusto?
flyman
  • Post: 26
« Risposta #5 il: 06 Gennaio 2011, 09:39 »
Non è detto, dipende dal numero di facce che compongono il cilindro.
Ho detto di aggiungere una faccia, ma potrebbe essere anche ridurre di una faccia.
Flyman
