Autore Topic: problema strada  (Letto 12782 volte)
pieroz88
  • Post: 206
problema strada
« il: 06 Gennaio 2011, 15:21 »
salve a tutti. Ho realizzato una collinetta con mesh solo che non riesco a inserirci la strada, anzi diciamo che non riesco a crearla..avete qualche consiglio da darmi?grazie in anticipo vi allego un immagine
Re: problema strada
« Risposta #1 il: 06 Gennaio 2011, 15:23 »
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #2 il: 06 Gennaio 2011, 16:30 »
 :oopss: grazie mille
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #3 il: 06 Gennaio 2011, 19:07 »
ho un altro problema ho fatto come mi diceva la guida ma il muro rimane cosi...
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #4 il: 06 Gennaio 2011, 20:53 »
un altra cosa come faccio a inserirci anche una rampa di scale? :martellata:
tacos
  • Post: 2.328
Re: problema strada
« Risposta #5 il: 06 Gennaio 2011, 22:12 »
potresti utilizzare lo strumento scala oppure creartela con lo strumento solaio... i modi sono diversi...
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #6 il: 07 Gennaio 2011, 16:48 »
ma è possibile con archicad creare ponti?
tacos
  • Post: 2.328
Re: problema strada
« Risposta #7 il: 07 Gennaio 2011, 17:13 »
ti dovresti sbizzarrire con gli strumenti a disposizione tipo muri,solai, falde,  profili complessi...
non ne ho mai fatti ma sono sicuro di si!
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #8 il: 07 Gennaio 2011, 20:39 »
ok grazie proverò
Re: problema strada
« Risposta #9 il: 07 Gennaio 2011, 21:08 »
Quoto  :ok:
Oppure,te ne scarichi qualcuno  :D
http://www.archibaseplanet.com/download/18946.html
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=bridge&styp=m&btnG=Cerca
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #10 il: 07 Gennaio 2011, 21:10 »
scusate la mia continua insistenza nel chiedere le cose ma come faccio a realizzare un percorso d'acqua che risale la collina? :nailbiting:
Re: problema strada
« Risposta #11 il: 07 Gennaio 2011, 21:14 »
In linea di massima,lo realizzi come hai realizzato la strada;solai,mesh e falde da sottrarre (booleane con estrusione superiore) alla tua mesh terreno
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #12 il: 07 Gennaio 2011, 21:32 »
ho provato facendo prima intersezione poi estrusione superiore ma mi scompare il muro
Re: problema strada
« Risposta #13 il: 07 Gennaio 2011, 21:53 »
Prova con Sottrazione con estrusione superiore;nell'immagine allegata,ho duplicato la mesh,tagliata (crendo un piccolo corso),abbassata ed inserita nella vecchia mesh.La seleziono come operatore,il terreno come obbiettivo e vado con la sottrazione con estrusione superiore.Successivamente,altero a piacimento la forma del corso.
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #14 il: 08 Gennaio 2011, 13:38 »
cavoli non riesco...come faccio a dupplicare la mesh e tagliarla? :tegole:
Re: problema strada
« Risposta #15 il: 08 Gennaio 2011, 18:19 »
La selezioni,la copi e la incolli (Ctrl C per copiare e Ctrl V per incollare);selezioni la nuova copia e Edita >Modifica>Dividi.
Selezioni quest'ultima porzione e la riposizioni nel terreno;adesso,via con le booleane  ;-)
pieroz88
  • Post: 206
Re: problema strada
« Risposta #16 il: 08 Gennaio 2011, 18:35 »
grazie per il tempo che mi dedica..ma non riesco proprio mi compare la sagoma sotto ma non si vede... non potrebbe mandarmi il suo file di archicad che guardo come è stato creato?
Re: problema strada
« Risposta #17 il: 08 Gennaio 2011, 20:09 »
Come vede nella prima immagine,ho reinserito la mesh duplicata,tagliata e con un nuovo materiale sulla superficie,nel terreno e nello stesso punto (altezza 10);ora,essendo questa identica di sezione,ho dovuto abbassarla di 5 (seconda immagine) per poter effettuare,poi,la sottrazione con estrusione superiore (terza immagine).Nella quarta,il risultato e nella 5,il rendering con ArchiCAD per spassarmi 2 minuti  :D
edit:dimenticavo....questa è una soluzione per un modesto risultato :D
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2011, 20:35 da markini »
Re: problema strada
« Risposta #18 il: 08 Gennaio 2011, 20:10 »
maurizio
  • Post: 284
Re: problema strada
« Risposta #19 il: 08 Gennaio 2011, 20:22 »
complimenti socio!  ;-)
