Come vede nella prima immagine,ho reinserito la mesh duplicata,tagliata e con un nuovo materiale sulla superficie,nel terreno e nello stesso punto (altezza 10);ora,essendo questa identica di sezione,ho dovuto abbassarla di 5 (seconda immagine) per poter effettuare,poi,la sottrazione con estrusione superiore (terza immagine).Nella quarta,il risultato e nella 5,il rendering con ArchiCAD per spassarmi 2 minuti edit:dimenticavo....questa è una soluzione per un modesto risultato
Ciaoooo sociooooo!!!!!!!Che bello leggerti
ma la mesh che ricreo è quella del terreno?
@maurizio...lo sai,compenso l'ignoranza con la fantasia
Bene ti avevo preparato un filmato esplicativo CLICCAps.è un pò lento nel caricarsi
Abbassa solo i 4 punti della mesh/torrente che si trovano sopra al terreno
