Autore Topic: Come disegnare oggetti con profili particolari non presenti in archicad?  (Letto 16313 volte)
fra.c
  • Post: 22
Probabilmente non mi sono spiegato bene, ci riprovo: uso archicad10 e mi serve poter inserire, magari come blocchi (oggetti quindi), delle aperture particolari, rosoni, e personalizzare alcuni portoni. Come si può fare? Avendo la foto dell'oggetto da riprodurre qual è l'iter da seguire?
fra.c
  • Post: 22
nessuno che mi da una mano? mi serve anche per disegnare alcune ringhiere di ferro. Sto lavorando su un edificio antico e devo riprodurre alcuni elementi il più possibile vicino alla realtà.
  • Post: 5.354
Prova a dare un'occhiata a questo tutorial:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Acreare-balaustre-e-cancelli-con-trussmaker&catid=59%3Aarchicad&lang=it
Probabilmente non mi sono spiegato bene, ci riprovo.....
Ma il quesito quando lo avevi posto?
Archicad 27 :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
  • Post: 7.844
Ciao e benvenuto  :ok: Per realizzare oggetti personali,puoi e devi utilizzare tutti gli strumenti di archicad,muri,solai,falde,mesh,sottrazioni tra solidi (booleane) e,soprattutto,i profili complessi (o in alternativa,profiler).Sottointeso che,anche il plug in archiforma (a pagamento) è destinato a quest'uso.
Se magari ci facessi vedere un primo oggetto che devi realizzare........
Nel frattempo,cerca nel forum  ;-)
fra.c
  • Post: 22
Ciao e benvenuto  :ok: Per realizzare oggetti personali,puoi e devi utilizzare tutti gli strumenti di ArchiCAD,muri,solai,falde,mesh,sottrazioni tra solidi (booleane) e,soprattutto,i profili complessi (o in alternativa,profiler).Sottointeso che,anche il plug in archiforma (a pagamento) è destinato a quest'uso.
ora posto un oggetto giusto per farvi capire meglio.
Cosa sono i profili complessi? Non so cosa siano. ho visto oggetti pazzeschi nel sito (automobili per esempio) che sono riprodotte fedelmente. Sicuramente a partire da qualche modellino o almeno immagino. Io dovrei fare una cosa simile ma per ringhiere, rosoni, finestre e cose simili.
mi riferivo al titolo del thread ;)
grazie ad entrambi per il benvenuto
  • Post: 7.844
 :oopss: ...no,purtroppo nella 10 non ci sono i p.complessi (me lo dimentico sempre,scusami  :whistling: ).Comunque i p.complessi non sono altro (si fa per dire  :D )che l'estrusione di un solido partendo da un retino;più o meno puoi fare le stesse estrusioni con l'utilizzo di profiler (se non l'avessi,lo trovi qui http://www.graphisoft.com/support/ArchiCAD/downloads/goodies10/ITA.html )
Discussioni su profiler QUI
fra.c
  • Post: 22
questi sono i particolari che devo ricostruire:
le finestre ed i balconi nella loro interezza, ringhiere e rosoni. Sono "solo" questi 3.
http://img339.imageshack.us/i/foto1av.jpg/
http://img51.imageshack.us/i/foto2aod.jpg/
http://img706.imageshack.us/i/foto3xt.jpg/
come farli? anche se non uguali uguali devo cercare di riprodurli il più vicino possibile alla realtà.
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2011, 11:57 da fra.c »
... con la tua versione di archicad ti devi armare di buona volontà ... ed operare con il profiler, archiforma e guarda bene questo tutorial
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Arotazione-di-un-oggetto-3d-nello-spazio&catid=61%3Agdl&lang=it
fra.c
  • Post: 22
... con la tua versione di ArchiCAD ti devi armare di buona volontà ... ed operare con il profiler, archiforma e guarda bene questo tutorial
ora lo guardo. ma con versioni di archicad superiori sarebbe molto più facile?
... non di molto .. ma non è neanche complicato con la 10 ... cmq i profili complessi a differenza del profiler ti danno la possibilità di velocizzare un pochino ... non da meno il fatto che le geometrie modellate restano tranquillamente nel file senza doverle salvare come libreria. ;)
fra.c
  • Post: 22
ma il tutorial che mi hai indicato non parla di profiler (oppure ho letto troppo velocemente io)? cmq ci rpovo ed in caso chiedo altro aiuto ;)
... il tutorial indicato è un'altra strada da intraprendere ...
  • Post: 7.844
ALLTTTT un momento;su ArchiCAD 10 i profili complessi devi averli!!!!!!!!!!!CLICCAE' nella versione 9 che ancora non erano stati inseriti  :si:
Nella versione 12 li trovi sotto la voce "design",nella 10 non so se c'è la stessa voce (io sono passato dalla 9 alla 12);fai una ricerca nella guida di ArchiCAD e vedrai che li trovi  ;-)
ps.gentilmente,le immagini allegale direttamente nel post,senza passare da link esterni.Grazie :D
EDIT:
 :martellata: :martellata:
CONFERMO;li trovi in Design
GUIDA archiradar  :D
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2011, 18:27 da markini »
fra.c
  • Post: 22
EDIT:
GUIDA archiradar  :D
ho visto, grazie ;)
effettivamente ci sono i profili compelssi.
ma come faccio ad utilizzarli per realizzare quella finestra per esempio, con i rosoni e tutti i particolari che ci sono?
e poi mi serve anche per realizzare delle giare, quindi andrebbero bene anche dei vasi normalissimi.
p.s. per le foto chiedo scusa. solitamente su molti forum preferiscono non caricarle senza host su alti siti per evitare di appesantirle. ma meglio così ;)
  • Post: 7.844
Cerca di pensare hai tuoi oggetti da creare NON solo come li vedi nella realtà ma,anche in maniera diversa,tipo in orizzontale (successivamente da ruotare e salvare come oggetto);oppure,dove c'è un vuoto,pensa di crearlo con un solido (pieno) da sottrarre successivamente con le operazioni tra solidi.
Purtroppo,in questo periodo ho poco tempo a disposizione per andare più sullo specifico ma,se cerchi nel forum,troverai certamente delle valide idee e supporto anche dagli altri amici.
:ok: Si,si è vero.Comunque,basta salvarle per il web con un sw tipo photoshioppo ,visto che la risoluzione,non è cosi importante in certi casi.
fra.c
  • Post: 22
cercherò sul forum ;)
grazie in ogni caso.
devo fare un pò di pratica perchè non so neanche come fare le operazioni con i solidi :(
fra.c
  • Post: 22
ho cercato di fare un pò di esperienza con i profili complessi ma non è che ci sono riuscito tantissimo :(
mi sono portato il portone che devo riprodurre come dxf ma poi non riesco a ricrearlo, e non ho visto come si fanno le operazioni fra solidi....un piccolo tutorial o un aiutino? :what:
qoki55
  • Post: 282
Dai un occhiata al manuale (Reference Guide.pdf)....pagine798-803, 1983-1986
(Reference Guide.pdf)....pagine 1095-1105
Windows 10 Pro_64
  • Post: 5.354
Un suggerimento...... se devi creare quel portone........ prova a dare un'occhiata al "foro ad arco 10" tra le aperture......
fra.c
  • Post: 22
ho visto. ma è molto poco personalizzabile (almeno sul mio archicad in versione 10) , posso solo scegliere l'ampiezza del foro.
può bastare giusto per creare il foro ma l'arco del portone è molto più complesso, magari inserendoci due muri uno intersecato all'altro posso sistemarlo un pò meglio ma il risultato credo sia lontanissimo da quello della foto.
