Autore Topic: Problema con l'erba  (Letto 5156 volte)
Zappons
  • Post: 42
Problema con l'erba
« il: 18 Gennaio 2011, 14:12 »
Ciao ragazzi parto dal presupposto che non sono molto pratico di photoshop  :| Stò cercando di mettere l'erba e mi sta venendo discretamente adesso c'è una cosa che non riesco propio a capire.
Allora per creare l'erba mi sono creato un nuovo livello e ho incominciato a spennellare ma i guai arrivano quando c'è un ombra:come faccio a fare i ciuffi d'erba senza cancellare  all'ombra degli oggetti??
tacos
  • Post: 2.328
Re: Problema con l'erba
« Risposta #1 il: 18 Gennaio 2011, 15:57 »
potresti postare un immagine?
se è come penso c'è una soluzione semplice....
Zappons
  • Post: 42
« Risposta #2 il: 18 Gennaio 2011, 16:22 »
Speriamo  :( Ecco a tè:
Praticamente i problemi nascono con l'ombra dell'albero..
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #3 il: 18 Gennaio 2011, 16:30 »
innanzitutto ti consiglio la prossima volta di allegare immagini direttamente in formato jpeg invece che zip (scomodo direi)
poi vedo che il render , o meglio dalla qualità del render, che è stato fatto con archiCAD presumo, mi chiedo come mai non hai messo direttamente l'erba in archicad? :wondering: :wondering:
non è che quella che stai mettendo in photoshop sia migliore.
se invece devi modificare solo l'immagine allora sono dolori... modificare i contorni degli alberi richiede tanto tempo e pazienza.....
avendo solo l'immagine a disposizione mi creerei un layer a se per tutto quello che è erba scura diciamo, continuerei a farla come se fosse verde e poi alla fine la desaturerei...
Zappons
  • Post: 42
« Risposta #4 il: 18 Gennaio 2011, 16:45 »
Consigli per migliorare l'erba?? No il render è stato fatto con artlantis e poi l'immagine originale era troppo pesante quindi l'ho dovuta ridurre e poi zippare sennò era impossibile postarla.
E così brutto questo render??Consigli??
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #5 il: 18 Gennaio 2011, 16:49 »
ma scusa non puoi applicare un materiale erba a quella superficie e rifare il render?  :wondering: :wondering:
per la qualità del render diciamo che non è brutto ma sul forum se ne vedono di migliori :ok:
Zappons
  • Post: 42
« Risposta #6 il: 18 Gennaio 2011, 16:54 »
A vabbè che se ne trovano di meglio di questo e in dubbio non propio a livelli altissimi :)
Avresti una buona text per l'erba???  :bigrin:
Zappons
  • Post: 42
« Risposta #7 il: 18 Gennaio 2011, 16:55 »
*scusami volevo dire che senza dubbio ce ne sono meglio di questo
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #8 il: 18 Gennaio 2011, 16:58 »
una la puoi trovare QUI , ma se fai una RICERCA nel forum ne trovi quante ne vuoi
Zappons
  • Post: 42
« Risposta #9 il: 18 Gennaio 2011, 17:00 »
Okey ti ringrazio... :D
