Autore Topic: cornicione curvo  (Letto 2307 volte)
silvgarota
  • Post: 73
cornicione curvo
« il: 18 Gennaio 2011, 22:35 »
ciao a tutti, mi è capitato di dover lavorare su di un progetto gia iniziato con archicad 14. Mi sono trovata questo cornicione , come allegato in figura, che dovrei accorciare da una parte. Premetto che e da due mesi che uso l'arhicad, comunque per quello che ho capito questo cornicione è stato fatto con degli elementi falda uno sopra l'altro, inclinati man mano che si sale per formare questa curva ( penso che nell'immagine si vede) . Allora io ho provato ad accorciare elemento per elemento spostando il nodo fino al punto desiderato, funziona ma mi sembra troppo lunga come operazione per non dire la pazienza che ci vuole perchè se sbagliavo nodo mi deformava l'elemento. Dunque vorrei capire se c'è un modo per tagliare tutti gli elementi in una volta ( tipo il comando slice di autocad) oppure se c'è un modo migliore di ottenere questo cornicione curvo come un unico elemento.
Spero di essermi spiegata, vi ringrazio per l'aiuto
Hedy
  • Post: 310
Re: cornicione curvo
« Risposta #1 il: 18 Gennaio 2011, 23:28 »
Ciao!! :)
In alto alla tua schermata trovi dei comandi su figure, tra cui una forbice, un ascia rossa, raccorda, smussa..ecc..ecc
Ora, nel tuo caso il comando che serve è DIVIDI rappresentato appunto da quella piccola ascia rossa.
- Seleziona tutte le tue falde
- aziona dividi
- traccia una linea che tagli le falde nel punto in cui vuoi che vengano accorciate
- A questo punto spunta fuori un occhio al posto del mouse.
- Clicca con l'occhio sulla parte che non ti interessa più del cornicione
- gli elementi si divideranno e quelli da eliminare restano selezionati
- Un bel CANC, e sparisce ogni dubbio :P
Un modo invece per rifare il cornicione sono i "Profili complessi"
-Aziona da OPZIONI>PROFILI la palette con la forma di trave gialla
-Crea un nuovo profilo
-Disegna come retino il profilo che ti interessa e salvalo con nome
-A questo punto, tracciando un muro o una trave potrai applicare il profilo da te disegnato
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2011, 23:33 da Hedy »
"Un pixel alla volta.."
silvgarota
  • Post: 73
« Risposta #2 il: 19 Gennaio 2011, 14:11 »
grazie mille , adesso ci provo e vediamo   :ok:
