Autore Topic: [Archimap] unire locali  (Letto 1765 volte)
marcomonza
  • Post: 1.004
« il: 02 Febbraio 2011, 09:47 »
buongiorno a tutti, sto provando ad utilizzare archimap per disegnare un rilievo che risale ad una decina di anni fa, quindi realizzato con il doppio metro e bindella.
ho provato a unire i primi locali che ho disegnato ma non sono collegati "bene". vedi immagine dove i tavolati interni da una parte si stringono e dall'altra si allargano (indicati con i cerchi). inoltre nel locale di sinistra, il tratto di muro lungo 0,73 deve essere parallelo a quello lungo 2,31. certo, qui dipende dalle misure delle diagonali rilevate.
come posso fare a sistemare il rilievo?
Archicad 25-27 - Windows 11
  • Post: 5.404
Re: [Archimap] unire locali
« Risposta #1 il: 02 Febbraio 2011, 11:12 »
e molto probabilmente il muro da 0,73 sarà la prosecuzione di quelli contermini da 1,71 e 3,13......
Il rilievo....se non è preciso al mm....... deve sempre essere adattato a mano......
Per sistemare  il muro da 0,73 e 2,31 hai provato a usare il comando "Angolo a 90°".......sempre di Archimap......
marcomonza
  • Post: 1.004
« Risposta #2 il: 02 Febbraio 2011, 12:20 »
infatti è proprio così.
concordo, però soprattutto anni fa, senza il disto, era quasi impossibile farli precisi...la bindella che non si tende bene per le diagonali, le misure che arrotondavamo al cm...ecc. ecc.
ho visto la funzione provo ad applicarla e vedere se mi sistema la cosa...quindi come dici tu, si può anche adattare a mano con archimap?
plugin molto interessante ma come sempre occorre una base precisa...altrimenti, come nel mio caso...che faticaccia.
grazie Antonello
