Autore Topic: ridimensionare un disegno  (Letto 11202 volte)
0 Utenti e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Isabella
  • Post: 754
« il: 02 Febbraio 2011, 11:51 »
vorrei sapere se sia possibile ridimensionare un disegno solo per la misura y o x o con differente scala
AC 12  AC14
  • Post: 7.851
Re: ridimensionare un disegno
« Risposta #1 il: 02 Febbraio 2011, 12:12 »
Poco chiara;stai parlando di un disegno creato utilizzando lo strumento disegno?Oppure,vorresti ridimensionare un progetto con tanto di muri,falde,solai etc..?
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #2 il: 02 Febbraio 2011, 12:17 »
ho disegnato una porta con strumento solaio, vorrei cambiare solo larghezza, ridimensionando perciò gli elementi solo in larghezza e non in altezza, oppure ancora lo stesso disegno ridimensionarlo l'80% in larghezza e l'85% in altezza
AC 12  AC14
  • Post: 7.851
« Risposta #3 il: 02 Febbraio 2011, 16:03 »
 :wondering: (sono influenzato e rinco e non sò se vuoi questo)....seleziona gli elementi,Edita>Modifica>Ridimensiona....oppure Aggiusta (Ctrl+H)..
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #4 il: 03 Febbraio 2011, 07:42 »
forse con questa immagine sarò più chiara, mi riferisco a edita< modifica<ridimensiona ( però ridimensiona larghezza e altezza contemporaneamente) ma mi servirebbe farlo solo in larhgezza
AC 12  AC14
marcomonza
  • Post: 1.004
« Risposta #5 il: 03 Febbraio 2011, 09:49 »
ciao Isabella, e se invece utilizzi "aggiusta" al posto di "ridimensiona" ci riesci?
Archicad 25-27 - Windows 11
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #6 il: 03 Febbraio 2011, 10:38 »
ho provato con aggiusta ma non mi permette di fare niente o forse non lo so usare
AC 12  AC14
marcomonza
  • Post: 1.004
« Risposta #7 il: 03 Febbraio 2011, 10:40 »
figurarsi se sapevo dare un buon consiglio  :(. come non detto
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #8 il: 03 Febbraio 2011, 10:44 »
comunque credo che sia un limite, o ridimensioni tutto o niente
AC 12  AC14
  • Post: 7.851
« Risposta #9 il: 03 Febbraio 2011, 10:46 »
Per utilizzare "aggiusta" (che puoi velocemente richiamare con Ctrl+H) devi prima tracciare un perimetro che includerà la parte da stringere/allungare ,con lo strumento "area di selezione"
« Ultima modifica: 03 Febbraio 2011, 10:49 da markini »
  • Post: 7.851
« Risposta #10 il: 03 Febbraio 2011, 10:50 »
Errato
Questo con il comando aggiusta Ctrl+H http://www.screencast.com/users/markito/folders/Jing/media/5faf80e2-aa7f-4dd0-ae4a-d81b4536d864
  • Post: 7.851
« Risposta #11 il: 03 Febbraio 2011, 10:54 »
Quando uno si impegna è sempre una buona cosa .......e poi,il consiglio era giusto  :D
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #12 il: 03 Febbraio 2011, 11:43 »
Errato, perchè con aggiusta non proporziona tutte le misure come con ridimensiona esempio nell' immagine, con rdiimensiona ha lasciato i quadrati e i rettangoli solo che non mi serviva ridimensionarlo in altezza, con aggiusta invece ha aggiustato la larghezza ma devo adesso ripropozionarla
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #13 il: 03 Febbraio 2011, 11:48 »
ancora....... dal pannello alto 240x100 vorrei un pannello 210x80 come faccio con ridimensiona?
AC 12  AC14
marcomonza
  • Post: 1.004
« Risposta #14 il: 03 Febbraio 2011, 11:52 »
grazie Markini per l'incoraggiamento  :ok:
  • Post: 7.851
« Risposta #15 il: 03 Febbraio 2011, 12:00 »
Vabbè,con ridimensiona,ho tutto ho niente ma utilizzando aggiusta a detra,a sinistra,sotto e sopra... :D ..mi sa che fai prima a rifartela questa porta
marcomonza
  • Post: 1.004
« Risposta #16 il: 03 Febbraio 2011, 12:10 »
Markini, adesso mi allargo un po'  :bigrin:...con una domanda.
una soluzione, ovviamente per i più esperti, potrebbe essere quella di salvare la porta di Isabella come oggetto e poi renderla parametrica lavorandoci su con il gdl?
se si, il gioco varrebbe la candela?
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #17 il: 03 Febbraio 2011, 12:20 »
infatti con aggiusta a destra sinistra metà sotto sopra l'ho completata, ma forse come oggetto sarebbe più semplice, ma iutatemi con l'altro post perchè non riesco a salvarla come pannello, perchè avevo pensato che cambiando le misure di preferenze lo avrebbe fatto automaticamente
AC 12  AC14
  • Post: 7.851
« Risposta #18 il: 03 Febbraio 2011, 12:26 »
Per le mie poche conoscenze sul gdl,non lo farei;mi sembra mooooooooolto piu veloce e semplice editare e salvare come componente personale la mia porta.Certamente,un'oggetto pannello porta con le sue belle aperture tutte parametriche sarebbe una bella cosa ma.....sino alla necessità di una porta completamente diversa  :D
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #19 il: 03 Febbraio 2011, 12:29 »
si infatti come componente personale
AC 12  AC14
