Autore Topic: Fotoinserimento - tempi di calcolo  (Letto 3551 volte)
MB
  • Post: 70
« il: 08 Febbraio 2006, 10:10 »
Ciao a tutti,
questa mattina ho deciso di sperimentare il fotoinserimento di artlantis r. Ho seguito passo passo il tutorial della abvent in proposito, e fin qui tutto ok. Quel che mi pare strano è che il modello stà girando da oltre un'ora e non ha ancora finito. Si tratta di un minuscolo ampliamento di una residenza unifamiliare, uso un amd64 3000+ 1gb di ram e sk video ATI radeon 9600.
E' normale un tempo così lungo?
grazie in anticipo
marco
diegus
  • Post: 282
« Risposta #1 il: 08 Febbraio 2006, 10:18 »
ci sono alberi 3d?
« Risposta #2 il: 08 Febbraio 2006, 10:51 »
so che il mio intervento non è costruttivo........ho seguito anche io il tutorial della Abvent...e alla fine l'ho inserito manualmente!!!! :twisted:
MB
  • Post: 70
« Risposta #3 il: 08 Febbraio 2006, 10:53 »
nessun albero!
e stà ancora calcolando...
non sò nel tutorial sembra una cosa istantanea e il mio modello è 100 volte + semplice del loro! Ok che c'è sempre photoshop però mi sembrava molto + pratico artlantis..
« Risposta #4 il: 08 Febbraio 2006, 10:55 »
allego il link di un vecchio post dove abbiamo parlato di questo problema
http://www.archiradar.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4476&highlight=fotoinserimento#4476
spero sia di aiuto :wink:
MB
  • Post: 70
« Risposta #5 il: 08 Febbraio 2006, 11:02 »
ciao maurop,
avevo già consultato il post che hai linkato. Canale alfa, maschere di livello etc non son un problema! adoro photoshop! E' il tempo di calcolo che mi sembra assurdo! :)
bye & thanks
fluor
  • Post: 248
« Risposta #6 il: 08 Febbraio 2006, 12:29 »
Ciao MB, se non ho capito male tu hai inserito il modello nella foto, hai visualizzato il modello e poi hai premuto il tasto avvia.
A questo punto artlantis cerca di posizione il modello secondo le coordinate che tu gli hai dato. E se dopo un pò gira in continuazione significa che hai sbagliato a settare qualcosa, tipo l'orientamento positivo degli assi oppure il punto di vista (nota il cubetto con i tre assi...scegli se i tre assi devono stare avanti o dietro il cubetto)
Fai delle prove  e quando trovi che l'inserimento ti soddisfa premi il tasto conferma.
Ciao.
MB
  • Post: 70
« Risposta #7 il: 08 Febbraio 2006, 17:17 »
grazie mille della dritta fluor, ho provato a cambiare l'orientamento degli assi ma nisba. quindi deduco sia il punto di vista, ritenterò e spero di esser più fortunato!
bye
marco
fluor
  • Post: 248
« Risposta #8 il: 08 Febbraio 2006, 18:18 »
Ciao MB, ma tu gli assi li setti in pianta e in altezza oltre che nella foto?
MB
  • Post: 70
« Risposta #9 il: 09 Febbraio 2006, 10:15 »
yess, faccio tutto esattamente come nel tutorial della abvent. Stavo giusto riprovando anche in questo momento.. ho settato la telecamera nella posizione più simile possibile al punto di presa della foto, settato gli assi nella foto; in pianta e in alzato; provato a cambiare la direzione positiva col cubetto
ma purtroppo zero al quoto..
non capisco proprio cosa non va, il tutorial sembra di una semplicità assoluta
quindi facilmente è il mio cervello che non va :)
fluor
  • Post: 248
« Risposta #10 il: 09 Febbraio 2006, 11:41 »
eh eh eh, mannaggia a sti cervelli!
Comunque non demoralizzarti, è facile.
Fai altre prove, tenta con un'altra origine, se hai deciso di avere come riferimento, supponiamo, la x...controlla che sia la y che la z abbiano lo stesso verso in pianta e nella foto, ossia che la lunghezza imposta dal quadratino abbia lo stesso verso in pianta e in foto.
Porto
  • Post: 15
Re: Fotoinserimento - tempi di calcolo
« Risposta #11 il: 21 Aprile 2006, 13:42 »
dove è il tutorial? nn lo trovo.grazie
AC14
MB
  • Post: 70
« Risposta #12 il: 21 Aprile 2006, 14:31 »
