Autore Topic: una scala mi sta facendo impazzire  (Letto 2722 volte)
arcmarc
  • Post: 58
« il: 03 Marzo 2011, 15:00 »
Buongiorno, sto trovando non pochi problemi per apportare poche semplici modifiche ad una scala a U a due  pianerottoli con alzate da cm 175 e rampe da 8+2+8 alzate , larghezza ml 1,00.
Nel momento in cui modifico uno dei dati per avere quelli che mi servono comincia a modificare ora questo ora quel parametro riducendo la larghezza della rampa e arrivando poi, ad ogni modifica, a 0 e poi a valori negativi di larghezza. Che sta succedendo? Specifico che non mi era mai successo: normalmente prendo la scala e modifico i parametri alternado la regola ( slzata e/o numero dei gradini) fino al risultato voluto. Ora non mi permette più di farlo.
  • Post: 5.351
Re: una scala mi sta facendo impazzire
« Risposta #1 il: 03 Marzo 2011, 15:19 »
Molto probabilmente hai bloccato qualche parametro....... Schiacciando sul lucchetto posto a sinistra....... Sbloccandolo dovrebbe ridiventare tutto come prima.....
Archicad 27 :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #2 il: 03 Marzo 2011, 15:23 »
Ciao e grazie per l'attenziene.
Ma non trovo il luchetto cui fai riferimento.
  • Post: 5.351
« Risposta #3 il: 03 Marzo 2011, 15:25 »
 La stai realizzando con Archistair o con il comando normale di Archicad?
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #4 il: 03 Marzo 2011, 15:25 »
col comando Scale
  • Post: 5.351
« Risposta #5 il: 03 Marzo 2011, 15:37 »
Devi editare la scala da modificare....... Selezionandola prima di attivare lo strumento scala......
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #6 il: 03 Marzo 2011, 15:51 »
Certo, così ho fatto. Ma poi comincia a dare i numeri.
Ho anche provato a ricominciare da zero con una nuova scala (sempre dalla libreria), ma senza successo. Alchè pensando che potessero esserci  dei problemi di libreria dato che il file era nato con Archicad 9 ho provato ad importare una scala da un file recente, scala su cui ho lavorato fino alla sett scorsa senza problemi, ma ancora senza successo.
Ora sto provando a crearla da zero, che forse è più semplice. Mi rimane il tarlo di questa cosa però e vorrei capire se è un problema dell'oggetto per cui mi coviene ricaricare le librerie oppure il problema... sono io.
  • Post: 5.351
« Risposta #7 il: 03 Marzo 2011, 16:53 »
Ti consiglio di caricare le librerie della versione di Archicad che stai utilizzando.......
:what:..... Spero siano da cm. 17,5
« Risposta #8 il: 03 Marzo 2011, 17:01 »
ad uso è consumo di polifemo ...  :bigrin:
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #9 il: 03 Marzo 2011, 17:20 »
Maledizione lo avete scoperto ed adesso con la Privacy come la metto? :tickedoff:
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #10 il: 03 Marzo 2011, 17:24 »
Ti consiglio di caricare le librerie della versione di ArchiCAD che stai utilizzando.......
Già fatto, ma non era cambiato nulla: Può essere che si sia "ammalorato" l'oggetto in questione e che quindi mi convenga ricaricare le librerie dal disco?
arcmarc
  • Post: 58
« Risposta #11 il: 03 Marzo 2011, 17:27 »
INTANTO PERMETTETEMI DI RINGRAZIARVI NUOVAMENTE PER LA VOSTRA GENTILEZZA E DISPONIBILITA'  :clap:
