Autore Topic: inserimento misure primus  (Letto 8247 volte)
Sonny Crockett
  • Post: 86
« il: 05 Marzo 2011, 09:42 »
Buongiorno a tutti, sono alle prese con il mio primo computo con primus..
prima usavo str e quindi su alcune cose non mi trovo..
per esempio io solitamente inserivo le misure sotto il rigo descrizione e nella colonna successiva mi dava il risultato quantità.
ho sempre trovato comodo scrivere e stampare l'intera espressione numerica al fine di poter controllare meglio il tutto.
ora con primus non riesco a farlo.. ci sono colonne part.ugauli/lunghezza/larghezza... e io con questo sistema non mi ci trovo.
ho visto che è possibile usare anche una sola colonna e inserire li tutti i dati.. però non mi fa vedere l'intera espressione ma solo il risultato..
non so se mi sono spiegato bene...
secondo voi si può fare qualcosa?
ArchiCAD 16 | ArchiSuite | Artlantis R3
iMac 27" 3.2 | iMac 24" 3.06 | MacBook Pro 13.3" 2.26
  • Post: 5.401
Re: inserimento misure primus
« Risposta #1 il: 05 Marzo 2011, 11:42 »
Teoricamente in fase di rappresentazione di un libretto delle misure è il sistema più corretto...... peraltro utilizzato anche nelle varie versioni di STR.......
in fase di stampa viene stampata anche la formula inserita......
Per poterla vedere devi posizionarti sulla casella della formula e premere invio tenendo premuto il tasto CRTL......
Sonny Crockett
  • Post: 86
« Risposta #2 il: 07 Marzo 2011, 09:15 »
Ok Grazie, risolto! ho smanettato un po' nelle impostazioni e ci sono riuscito!
grazie ;)
spinamike
  • Post: 2
« Risposta #3 il: 28 Aprile 2011, 00:41 »
grazie ;)
Puoi dire come hai risolto ?? Anche io ho lo stesso problema.
Sonny Crockett
  • Post: 86
« Risposta #4 il: 28 Aprile 2011, 10:39 »
Allora.. devi impostare il tutto dalla "gestione stampe".
GENERALI
Testata:
scegli l'opzione: stampa Formule Complete
poi in VARIE/FIRME:
Colonne:
togli lo spunto a Parti uguali, lunghezza, larghezza, altezza peso.
Se non ho dimenticato nulla, avrai la formula completa nella stessa colonna della descrizione (riga sottostante)
spinamike
  • Post: 2
« Risposta #5 il: 29 Aprile 2011, 00:05 »
Grazie !!
