Autore Topic: consiglio render  (Letto 3009 volte)
silvgarota
  • Post: 73
consiglio render
« il: 23 Marzo 2011, 21:00 »
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio e aiuto per migliorare questo render, sono le prime prove che faccio, intendo il primo render proprio. Ho archicad 14, ho usato lightworks con oggetto sole. Non capisco perché i muri riflettono gli oggetti vicino, il materiale è bianco di calce che pensavo  fosse opaco. Poi nei vetri del volume in legno mi viene fuori quella specie di macchia nera, ma non dovrebbe essere un ombra o riflesso perché non ho niente da quella parte, dentro il volume poi non ho niente ho spento tutti gli oggetti di arredo. Comunque quello che mi preoccupa di più è il riflesso nei muri. Grazie in anticipo per i consigli
salvo_22
  • Post: 223
Re: consiglio render
« Risposta #1 il: 26 Marzo 2011, 10:48 »
Vai su edita materiali, seleziona il materiale intonaco che hai usato e li ci saranno dei parametri da regolare.
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
silvgarota
  • Post: 73
« Risposta #2 il: 26 Marzo 2011, 10:59 »
grazie per la risposta, avrei voluto un consiglio sui parametri dell'elemento. comunque ho trovato un risultato migliore dopo diverse prove
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #3 il: 26 Marzo 2011, 12:06 »
In settaggi materiali seleziona "crea anteprima con:" e immetti "motore di rendering lightworks" sulla sinistra trovi tutti i vari settaggi che puoi dare al materiale clicca su "riflessione" e poi scegli quella che più desideri avere nel materiale. Nel tuo caso dovresti scegliere "opaco" poi sulla destra dai i parametri desiderati.
Samsung LED 21,5"
silvgarota
  • Post: 73
« Risposta #4 il: 26 Marzo 2011, 12:37 »
grazie di nuovo salvo, ho fatto prorpio cosi, ho anche usato l'opzione corrispondenza con motore interno per vedere il muro più bianco  :ok:
« Risposta #5 il: 26 Marzo 2011, 18:53 »
..e mi raccomando,utilizza anche l'oggetto cielo  :si:
