Autore Topic: Shader avvolgibile  (Letto 2358 volte)
  • Post: 1.569
Shader avvolgibile
« il: 27 Marzo 2011, 15:43 »
Vi chiedo se e come è possibile con lo shader avvolgibile, che è bianco, si può ottenere l'effetto legno?
Mi spiego meglio se su una superficie piana voglio dare l'effetto dell'avvolgibile in legno devo necessariamente costruire l'avvolgibile con tutte le sbarrette o si può ottenere con questo shader?
Re: Shader avvolgibile
« Risposta #1 il: 27 Marzo 2011, 15:56 »
Ciao Marisa ... ascolta tra le finestre cigraph c'è ne una completa in cui puoi attivare anche l'avvolgibile .... se invece è una texture quella che ti serve ... allora te ne allego tre.  :D
  • Post: 1.569
« Risposta #2 il: 27 Marzo 2011, 16:46 »
Ti allego un immaggine di ciò che vorrei ottenere, io ho in qualche modo risolto con la textura del legno a cui ho cancellato delle righe e con lo shader trasparente, il risultato è discreto ma non eccelso.
La foto dello sgabello che ti allego è quello che spererei di ottenere, evitando di costruire i 3d ovviamente come nella foto.
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2011, 17:16 »
 :2funny: ... io avevo capito che cercavi una text di un avvolgibile in legno ...  :bigrin:
  • Post: 1.569
« Risposta #4 il: 27 Marzo 2011, 17:18 »
Hai ragione, ho dato per scontato quello che " IO " avevo in testa.  :knuppel:Allego l'immagine con la textura e lo shader trasparente, diciamo che non è il massimo!
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2011, 17:37 »
... invece la prova è riuscita alla grande  :ok: :clap:
  • Post: 1.569
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2011, 17:41 »
Grazie Lucio, detto da te è un gran complimento, ma io per mia natura, vedo solo i difetti, e comunque ho provato e riprovato e questo è il meglio che son riuscita a fare. :si:
