Autore Topic: Massetto su guaina bituminosa  (Letto 4690 volte)
confux
  • Post: 101
« il: 04 Aprile 2011, 18:45 »
Dovrei posare un pavimento in quarzite  S=3 cm  su di un terrazzo  ( 10 mq) in cui in origine era prevista la posa di pavimento galleggiante su piedini in plastica su guaina bituminosa opportunamente protetta. Ora il cliente vorrebbe posarlo  non più galleggiante  ma su di un massetto. Il problema che  lo spazio che ho disponibile per il massetto è poco,  da 3 a 5 cm rubando un poco con le pendenze, esistono dei prodotti preconfezionati  che con questo spessore e con inserita rete zincata a maglia fine  riescono a non sgretolarsi? se sopra al massetto per impedire che  con gelo e disgelo si possa sfarinare per l'acqua che comunque filtra tra le fughe della pavimento in pietra stendessi una  mano di mapelastic? sugerimenti? grazie
iMac i7 - AC14
  • Post: 5.401
Re: Massetto su guaina bituminosa
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2011, 17:15 »
Prova a dare un'occhiata ai prodotti della MAPEI.......
