Autore Topic: Bagno: cosa ne pensate?  (Letto 6933 volte)
archep
  • Post: 109
« il: 12 Aprile 2011, 10:44 »
Ciao ragazzi.
Volevo sapere cosa ne pensate di questo render.
Mi serve per una presentazione ma non so se è abbastanza convincente.
Ho solo photoshoppato le linee bianche sul vetro della doccia e ho virato il colore in tutta l'immagine.
archep
ciroma
  • Post: 142
Re: Bagno: cosa ne pensate?
« Risposta #1 il: 12 Aprile 2011, 10:54 »
Davvero bello. Forse i vetri dovrebbero avere qualche riflesso in più
archep
  • Post: 109
« Risposta #2 il: 12 Aprile 2011, 11:00 »
Si forse hai ragione, e magari mi sarei risparmiato anche il fotoritocco.
« Risposta #3 il: 12 Aprile 2011, 14:30 »
Bello  :ok: Da sostituire lo shader di default a terra (rende poco)  ;-)
matrox85
  • Post: 121
« Risposta #4 il: 12 Aprile 2011, 19:01 »
ci sono delle texture nere che più nere nn si può, sicuro che siano corrette?
archep
  • Post: 109
« Risposta #5 il: 13 Aprile 2011, 08:56 »
Se ti riferisci al mobile del lavabo è vero volevo simulare un legno wenge e ho lavorato su una texture legno normale con un mix.
Comunque giusta osservazione ci lavorerò.
Si anche a me non convince, proverò con uno shader scaricato dalla vostra sezione download.
Grazie mille per i suggerimanti, spesso quando si ha per troppo tempo un'immagine davanti agli occhi si fa fatica a notare cose semplici ed evidenti.
archep
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #6 il: 13 Aprile 2011, 09:15 »
bravo, toglierei il riflesso lente di photoshop e come dice markini,rivedere il pavimento.Poi se vuoi ottenere qualcosa di più valido graficamente inserisci qualche cosa(asciugamano,tappeto...vedi tu) colorato,in modo da renderlo visivamente più accattivante
archep
  • Post: 109
« Risposta #7 il: 13 Aprile 2011, 09:30 »
E' vero andrebbe arricchito un pò con elementi e colori... purtroppo però quando provo a scaricare degli accessori bagno tipo asciugamano spesso mi trovo con oggetti pesantissimi che non riesco a gestire con facilità in archicad (tipo apertura e visualizzazione della finestra dei settaggi oggetto).
Il sito da dove scarico i gsm è archibaseplanet. Sapete consigliarmi qualcosa di meglio?
Non ho utilizzato un riflesso lente di photoshop, a meno che tu ti riferisca alle linee bianche del vetro (quelle le ho photoshoppate).
Grazie mille
sax85
  • Post: 113
« Risposta #8 il: 13 Aprile 2011, 15:52 »
toglierei il riflesso dei muri.....  :what:   penso sia irreale....
se poi è un effetto voluto, non so...
« Risposta #9 il: 13 Aprile 2011, 16:11 »
... ottimo render  :clap: ... x il vetro della doccia prova a cambiare la rifrazione e le caratteristiche del materiale che trovi sulla palette dei settaggi del vetro fresnell tra trasparenza e riflesso ... inserisci vetro rinforzato, dovrebbe funzionare. Per il parquet in questo topic http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=18619.0 trovi uno shader da scaricare ... per il wengè prova questo fiammato
archep
  • Post: 109
« Risposta #10 il: 13 Aprile 2011, 17:32 »
Si è un effetto voluto perchè ho previsto una resina bianca come rivestimento.
Grazie mille lucio vero
« Ultima modifica: 13 Aprile 2011, 17:38 da archep »
« Risposta #11 il: 15 Aprile 2011, 15:15 »
mi piace un sacccccccooooooooooooooooo :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
oltre all'ottimo consiglio dello zio Lucio se vuoi prova anche l'ebano del macassar....è stupeno...
archep
  • Post: 109
« Risposta #12 il: 15 Aprile 2011, 17:02 »
Grazie Massimo ... la mia libreria di texture si stà arricchendo! :volo:
archep
ta
  • Post: 145
« Risposta #13 il: 09 Giugno 2011, 15:06 »
Ciao archep,volevo farti una domanda...i faretti li hai realizzati tu oppure li hai presi da qualche parte?
