Autore Topic: ArchiCAD 15  (Letto 11359 volte)
usa
  • Post: 132
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #20 il: 27 Maggio 2011, 14:48 »
Avranno risolto la vista corretta delle operazioni boleane in pianta?
Mi sembra solo per le falde e per le shell
Francesco
  • Post: 11.630
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #21 il: 28 Maggio 2011, 12:46 »
no, le operazioni booleane in pianta continuano a non essere visualizzate ...
Alberto
  • Post: 5
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #22 il: 30 Maggio 2011, 09:13 »
ma se fate un documento 3D con vista dall'alto non va bene?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #23 il: 30 Maggio 2011, 22:29 »
Non è proprio la stessa cosa, soprattutto se si vuole ottenere un disegno tecnico.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
skjd
  • Post: 309
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #24 il: 03 Giugno 2011, 18:01 »
Giusto Alberto... e chissà se hanno dato la possibilità di copiare-specchiare-moltiplicare le cose anche nelle viste sezioni, dato che secondo me al di là di poterlo fare nel 3D e sicuramente più pratico e più gestibile poterlo fare nelle viste-sezionali. Che ne pensate voi?
AC19
arkilario
  • Post: 236
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #25 il: 05 Giugno 2011, 15:19 »
Purtroppo non permettono le copie nelle sezioni...
Vi segnalo però questo piccolo sito da cui si possono scaricare degli add-on shareware ungheresi fra cui il Copy-section.
http://www.simpleaddon.com/index.html
skjd
  • Post: 309
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #26 il: 07 Giugno 2011, 15:08 »
Hai perfettamente ragione anche tu Jonathan, per non parlare di quello che ci ha postato "arkilario", devo dire che ho provato l'add-on ed è praticamente...  :D "OTTIMO", colma perfettamente questa sua mancanza che dovrebbe essere di default! Grazie
AC19
arkilario
  • Post: 236
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #27 il: 07 Giugno 2011, 15:54 »
Adesso aspettiamo che esca Archicad 15 e l'amico ungherese metta a disposizione gli add-on per la nuova versione. Il prezzo direi che è onesto...
  • Post: 5.107
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #28 il: 11 Giugno 2011, 16:08 »
"Si terrà a Cesena a cura di abda srl la prossima tappa dell’ArchiCAD Tour 2011, dove verrà presentata la nuova versione 15 di ArchiCAD software di disegno tecnico 3D dedicato alla progettazione architettonica, edile e l’arredamento..."
Evento gratuito, ma con iscrizione obbligatoria.
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #29 il: 11 Giugno 2011, 19:52 »
...quasi,quasi... :wondering:  ...un saltino.....
Mikej
  • Post: 19
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #30 il: 11 Giugno 2011, 23:50 »
Ma eventi simili  in Sicilia?
  • Post: 5.107
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #31 il: 12 Giugno 2011, 10:42 »
Sì, certamente si potrà vedere qualcosa di interessante... anche se sono convinto che cercheranno soprattutto di vendere altri prodotti e servizi.
edo.7
  • Post: 1.424
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #32 il: 18 Giugno 2011, 02:30 »
Io spero che il nuovo archicad permetta di modificare le dimensioni del foglio gia dalla finestra di stampa... E veramente fastidioso dover fare ogni volta formato pagina e poi stampa...
E un altra cosa che ci vorrebbe e poter aprire due file insieme...
                       prua verso l'altra gente...."
  • Post: 5.391
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #33 il: 18 Giugno 2011, 09:45 »
già si può fare....... Quando hai un file già aperto basta andare in menu archivio - apri - apri (da tastiera mela+O/CTRL+O) - spuntare la casella "Avvia in una nuova istanza di ArchiCAD"..... selezionare il file da aprire...... confermare.....
edo.7
  • Post: 1.424
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #34 il: 18 Giugno 2011, 16:58 »
si lo so che aprire due file insieme si puo fare.... avviando un altra istanza però... sto facendo un esecutivo diun centro commerciale molto complesso... mi arrivano continuamente dwg dal prefabbricatore, dal fabro e dagli impiantisti... mi ritrovo ad aprire 4 o 5 istanze e passa una quaresima prima di poter visualizzare il file... in questo a parer mio archicad perde il confronto con autocad... dove apri 20 file insieme nel giro di un minuto.....
per non parlare poi del fastidio di andare ogni volta sul formato pagine di stampa per cambiare continuamente foglio.....
  • Post: 5.107
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #35 il: 19 Giugno 2011, 00:07 »
Ma Autocad non ha un'interfaccia con tante finestre. A parte il tuo caso specifico (che aprendo dei dwg ti basta la sola pianta) immagina uno che tiene aperti 5 o 6 progetti contemporaneamente. Ciascuno potenzialmente con decine di con piante, sezioni, prospetti, documenti 3D, Fogli di lavoro, Dettagli, Alzati interni, Layout, Layout master, Liste di computo, Abachi...
 A parte la difficoltà di gestione (un Navigatore per ogni preogetto?) penso che non sarebbe più agile e veloce, rispetto ad altrettante istanze di archiCAD, ciascuna con un solo progetto.
Non potresti importare i DWG in semplici fogli di lavoro del tuo file principale con il comando Unisci? o collegarli come xref?
Il punto (che non dipende da Graphisoft!) è che bisognerebbe educare gli autocaddisti a disegnare meglio, ad usare i Layer in modo logico ecc.ecc. ed avremmo comunque meno problemi, ma la maggior parte di loro sono CAD-disti autodidatti e non capiscono nemmeno quali siano le esigenze di un lavoro coordinato e organizzato, così siamo sempre noi a doverci mettere una pezza.
giacio73
  • Post: 18
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #36 il: 23 Giugno 2011, 11:34 »
La maggior parte dei DWG che mi arrivano sono incredibili: è possibile che i CADdisti non si accorgono dello spazio modello, dello spazio carta, dei disegni in scale diverse l'uno accanto all'altro, ecc     :martellata:
self made pc: dual Xeon QuadCore, Quadro 570, 4GB, Vista 64
Re: ArchiCAD 15
« Risposta #37 il: 23 Giugno 2011, 12:24 »
.... questo ci fa capire che anche fare il semplice disegnatore cad ... implica una professionalità e esperienza alle spalle ... ma si sa ... quando si vuol pagare poco ... di contro hai risultati scadenti.
