Autore Topic: non riesco ad inserire finestra in un muro  (Letto 3100 volte)
marcomonza
  • Post: 996
« il: 04 Maggio 2011, 16:37 »
non so se il titolo della discussione possa andar bene.
in sostanza, sto creando una cappuccina con muri e falde (vedi allegato) per il muro ho fatto un'operazione con elementi solidi in quanto il taglia con le falde mi tagliava il muro sotto la falda principale e non la parte superiore alla cappuccina.
ora devo inserire un finestra ma non ci riesco. in pianta la vedo ma nel 3d no. come mai? dove sbaglio?
con paint ho segnato a grandi linee dove devo posizionare la finestra.
Archicad 25-27 - Windows 11
Re: non riesco ad inserire finestra in un muro
« Risposta #1 il: 04 Maggio 2011, 16:54 »
... magari ci sono due muri sovrapposti ...  :D
  • Post: 7.850
« Risposta #2 il: 04 Maggio 2011, 20:37 »
..ma l'altezza da terra della finestra,l'hai impostata?se il muro in questione è alto 3 metri (a cui poi hai sottratto la parte bassa) magari,la finestra ti rimane sotto alla falda.....
  • Post: 5.389
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2011, 07:24 »
E perchè non utilizzare il comando abbaino?......  :what:
  • Post: 5.107
« Risposta #4 il: 05 Maggio 2011, 07:59 »
Probabilmente le finestra, come dice Markini, è troppo in alto o troppo in basso.
puoi provare ad annullare l'operazione, mettere la finestra, e poi tagliare nuovamente con le falde.
Basta selezionare insieme SOLO i muri e le falde che vuoi utilizzare, prima di richiamare il comando Taglia con le Falde. In questo caso la falda inferiore e i tra muri, per tagliare la base dell'abbaino, e le due falde superiori (e i tre muri) per tagliare la sommità.
marcomonza
  • Post: 996
« Risposta #5 il: 05 Maggio 2011, 14:23 »
in effetti ho controllato ma non ce n'erano di sovrapposti
ci avevo provato ma non riuscivo a settarlo come volevo per cui avevo deciso di crearmelo da me...ora ho riprovato e forse ci sono riuscito
selezionando il muro nel 3d non si vedeva la finestra a nessun'altezza.boh. ho cancellato il muro e rifatto, ho posizionato una finestra e ora la vedo.
a sto punto non so se utilizzare l'oggetto abbaini cercando di settarlo al meglio oppure quello creato da me.
grazie anche per il suggerimento di come tagliare il muro con le falde  :ok:
« Ultima modifica: 05 Maggio 2011, 14:28 da marcomonza »
