Autore Topic: Copertura Dehors sul Lago Maggiore  (Letto 3760 volte)
Daniele B.
  • Post: 3
« il: 11 Maggio 2011, 17:02 »
Ciao, posto per la prima un lavoro sul forum, come vi sembra ?
Daniele
Daniele B.
  • Post: 3
Re: Copertura Dehors sul Lago Maggiore
« Risposta #1 il: 11 Maggio 2011, 18:02 »
Altra immagine
Daniele
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 11 Maggio 2011, 18:27 »
bello mi piace molto...rende molto l'idea........
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #3 il: 11 Maggio 2011, 19:29 »
Ciao Daniele. Niente male. Anzi. Complimenti. :clap:
Sulle colonne hai messo text parquet?  :what:
Sulla parte sinistra dove hai photoshopato l’erba , questa ha una dimensione troppo grande, ( che va bene per il lato destro, che è più vicino ), dovresti diminuirla
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #4 il: 11 Maggio 2011, 19:31 »
..... e ancora una cosa. Cosi mi sembra più un mare che un lago. Magari dovresti aggiungere un sfondo.
Daniele B.
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 12 Maggio 2011, 18:10 »
Ciao, ho modificato la prima immagine (scalato l'erba e inserito la sfondo)
Sui pilastri ho utilizzato lo Shader parquet, l'idea era quella di farli in abete lamellare ma l'effetto non è lo stesso.
Daniele
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #6 il: 14 Maggio 2011, 09:55 »
Cosi è molto good!!  :ok:  Anche se mi sembra ancora troppo grande l’erba a sinistra. Ma solo è un piccolo dettaglio.
Mi piace molto la verdura in primo piano, magari potresti postarla.
  • Post: 7.851
« Risposta #7 il: 14 Maggio 2011, 13:11 »
Generalmente,l'impatto non è male  :ok:
Migliorabile le bb delle rose e,credo ,sarebbe l'ideale mettere una text con canale alpha alla copertura,per dargli un senso di maggiore trasparenza/luminosità.Anche il materiale delle gambe dei tavoli è difficilmente identificabile;se è acciaio,dovresti migliorarlo.
ps.per l'acciaio,prova ad utilizzare questa cartolina....magari,risettandolo,ti può dare un risultato migliore http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=18801.msg123306#msg123306 ;
« Ultima modifica: 14 Maggio 2011, 13:26 da markini »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #8 il: 16 Maggio 2011, 10:04 »
Ciao Daniele,L'effetto rende pienamente l'idea ,questo forse è la cosa più importante. Poi se vogliamo essere pignoli,cosine da dire ce ne sono :si:  ,in effetti come diceva Kristina,i pali lamellari,anche se tali lasciali di un colore legno normale anche perchè su un palo 10 x 10 di un gazebo al massimo ti danno un bilamina,i lamellari si vedono più sulle grosse travi e anche lì a volte bisogna accontentarsi di una texture senza effetto a lamelle .Un'ottima mappatura legno ,per me risolve il problema. la verdura nelle fioriere ,ne metterei di diverse. Nell'area download Lucio, ne  ha inserito di carine che possono fare al caso tuo.
Altra domanda, perchè i gazebi hanno due altezze diverse?
ciao e buon lavoro ;-)
« Ultima modifica: 16 Maggio 2011, 10:06 da aryssa »
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #9 il: 16 Maggio 2011, 10:15 »
quoto aryssa.... rivedrei i materiali del gazebo e i fiori nelle fioriere che sembrano un po' posticci e che vanno a finire nelle sedie
