ArchiRADAR W.I.P.
miniappartamento moderno
Pagine:
3
Topic: miniappartamento moderno (Letto 11790 volte)
aryssa
User
Post: 1.640
Re: miniappartamento moderno
Risposta #20 il:
25 Maggio 2011, 11:12 »
vorrei BOZZARE anche io così....
User
Post: 1.999
Risposta #21 il:
30 Maggio 2011, 20:21 »
bellissime immagini Lucioooooooooooooooooooo....il pavimento rende DA PAURAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! urge lo shader
ta
Newbie
Post: 145
Risposta #22 il:
07 Giugno 2011, 11:21 »
Bravissimo Lucio ti ammiro molto! I tappeti dove li trovi?
Risposta #23 il:
07 Giugno 2011, 12:49 »
... ciao ta ... grazie mille ... il tappeto ricordo di averlo scaricato dal forum abvent ... non ricordo il topic ... ma lo allego in 4 parti ... scaricale tutte ... e poi basta che clicchi la prima e decomprimi.
Risposta #24 il:
07 Giugno 2011, 12:50 »
Risposta #25 il:
07 Giugno 2011, 12:52 »
le ultime due ...
ta
Newbie
Post: 145
Risposta #26 il:
07 Giugno 2011, 14:10 »
TROPPO GENTILE!!!! GRAZIE MILLE!!
tommasiello
Newbie
Post: 201
Risposta #27 il:
09 Giugno 2011, 08:45 »
Stiamo ancora aspettando i settaggi delle luci!!!!
Risposta #28 il:
09 Giugno 2011, 09:49 »
.... addirittura con la mazza ..... miiiiii che pauuuuraaaaaaa!!!!!
... cmq ... vedi manuale archiradar di artlantis 3 ... capitolo 8 ... dalla genesi di artlantis secondo lucio vero
... pag. 222 "Usare le luci artificiali" .... si deduce che (allego settaggi):
Risposta #29 il:
09 Giugno 2011, 09:53 »
... con aggiunta di shader neon su cubo e sfera (vedi immagine precedentemente postata) .... in più un pizzico di farina del mio sacco .... abbondandemente spiegata sul manuale, stesso capitolo di prima ma pag. 224 e successive ... rimbalzi e post elaborazione .... precisa precisa all'esempio stampato nel libro.
krisztina
User
Post: 1.997
Risposta #30 il:
09 Giugno 2011, 11:44 »
Scusami per la mia ignoranza,
ma per la luce dietro la camera non dovrebbe essere disattivato il parametro ombra?
www.krisztinaharosi.it
Risposta #31 il:
09 Giugno 2011, 11:47 »
... degustibus ... perchè? ... mica è una regola kri .... se ti da fastidio levi la spunta ... altrimenti la lasci.
krisztina
User
Post: 1.997
Risposta #32 il:
09 Giugno 2011, 11:51 »
Non è per i gusti diversi, ma si parla di una luce che non è reali ( in senso che non è una lampada) che ci serve solo per illuminare meglio la stanza, ma senza creare le ombre. O ho capito male io?
Risposta #33 il:
09 Giugno 2011, 12:01 »
... stessa risposta .... non mi dava fastidio e ho lasciato la spunta .... poi io ho fatto così ... ognuno e libero di interpretare come vuole la situazione che in quel momento gli capita.
Il radiosity è un simulatore di luce kri ... luce reale in artlantis c'è ne poca .... quindi devi mirare i tuoi sforzi nel rendere presentabile la tua scena .... luce reale? certo ... maxwell render ... fryrender ... thea render .....
ta
Newbie
Post: 145
Risposta #34 il:
09 Giugno 2011, 12:05 »
Dici che maxwell render sia molto migliore come resa realistica?
Risposta #35 il:
09 Giugno 2011, 12:13 »
ta ... maxwell render ... è il top dei programmi render ... con i pro e i contro che un motore unbiased si tira dietro ... ne abbiamo parlato molte volte nel forum.
tommasiello
Newbie
Post: 201
Risposta #36 il:
09 Giugno 2011, 12:28 »
grazie lucio, ma la radiosità a quanto l'hai settata?
Risposta #37 il:
09 Giugno 2011, 12:40 »
tommasiello
Newbie
Post: 201
Risposta #38 il:
09 Giugno 2011, 12:49 »
grazie mille, quindi riepilogando hai usato una luce dietro la camera, la luce solare, ed una luce neon per illuminrare il tutto, giusto?
Risposta #39 il:
09 Giugno 2011, 12:53 »
Esatto ... la luce neon è stata usata perchè si è scelto una determinata tipologia di corpi illuminanti ... e in questo caso mi ha aiutato nell'illuminare in maniera soft. Prendete quello che vi ho esternato come una delle tante possibilità che si hanno in artlantis x illuminare con luce artificiale ... poi ogni progetto ha una sua storia ... e quindi possono cambiare anche i modi di interagire.
Pagine:
3
ArchiRADAR W.I.P.
