Autore Topic: Concorso di Progettazione archiradar & Abitazioni Ecologiche  (Letto 62775 volte)
NicolasToro
  • Post: 4
Re: Concorso di Progettazione archiradar & Abitazioni Ecologiche
« Risposta #40 il: 28 Luglio 2011, 12:40 »
Intendevo il file di cui si parla nel bando ''.mod-ArchiCAD 14''
Grazie delle risposte completamente esaustive.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #41 il: 28 Luglio 2011, 16:47 »
lo trovi allegato al primo post di questa discussione
P.
AndreaDercoli22
  • Post: 6
« Risposta #42 il: 03 Agosto 2011, 17:13 »
Salve a tutti, volevo dei chiarimenti riguardo al concorso.
- Volevo sapere dove posso trovare degli esempi di architetture realizzate con il sistema xlam.
- Il sistema di pareti xlam sono quindi pareti portanti. La progettazione della villa unifamiliare dovrà contenere informazioni riguardo alla struttura o cmq si tratta di una progettazione di massima, quindi un progetto preliminare riguardante piu lo spazio e la qualità architettonica?
- Le pareti esterne/interne e il tetto possono essere rivestiti con qualsiasi tipo di materiale ?
- Per la parte diciamo dell'inserimento in un contesto nel bando non ci sono informazioni a riguardo, quindi nella tavola dove vengono posti gli elaborati di progetto non bisogna collocare la casa con una precisa comunicazione con il contesto!
Grazie.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #43 il: 03 Agosto 2011, 19:08 »
Ciao,
nel primo post alla fine sono linkati una serie di esempi
Un minimo di info riguardo la struttura deve essere riportato
Si
Esatto, si assume un piano di campagna pianeggiante senza particolari indicazioni
P.
AndreaDercoli22
  • Post: 6
« Risposta #44 il: 07 Agosto 2011, 14:51 »
Salve, avrei altre domande, scusate ma mi trovo per la prima volta a confrontarmi con questo tipo di tecnica costruttiva.  :|
- I pannelli xlam possono essere assimilati ad una struttura lineare...cioè anche se le pareti esterne ad esempio sono tutte uguali non vengono sollecitate tutte, perchè ad esempio realizzare una parete con una superficie vetrata ampia è possibile?
- volevo sapere inoltre per le doppie altezze il pannello xlam che ha un'altezza doppia dovrebbe essere scarico diciamo?
Grazie.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #45 il: 08 Agosto 2011, 22:44 »
Si si possono usare pareti vetrate
Non ti preoccupare troppo per i carichi: assimila la parete Xlam ad un setto in CA solo più sottile
P.
AndreaDercoli22
  • Post: 6
« Risposta #46 il: 22 Agosto 2011, 14:58 »
Salve,
Volevo chiedere alcune cose riguardo all'impaginazione e al contenuto delle tavole di concorso.
Volevo sapere se all'interno della prima tavola si possono inserire oltre agli elaborati richiesti anche altri tipi di rappresentazione come ad esempio  schemi che spiegano il concept di progetto o altre viste tridimensionali del progetto o schizzi ecc.
Invece per quanto riguarda le due tavole delle viste tridimensionali possono essere anche multiple, cioè l'immagine deve essere singola oppure nel formato della tavola possono essere inserite ad esempio due viste.
Grazie.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #47 il: 22 Agosto 2011, 16:00 »
Salve,
SI
SI
Sein
  • Post: 67
« Risposta #48 il: 28 Agosto 2011, 18:34 »
e bene posso fare anch'io una domanda?  :what:
I locali opzionali devono essere sempre compresi nei 200mq?
Lo studio per forza al piano terra deve essere? Perchè per esigenze architettoniche e a mio parere lo preferirei mettere al primo piano.
ringrazio in anticipo e buona progettazione a tutti  :tegole:
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #49 il: 29 Agosto 2011, 11:21 »
Ciao Sein,
dei locali opzionali sono inclusi:
• bagno padronale con doccia (in questo caso prevedere nel bagno notte comune alle due camere singole solo una vasca)
• cabina armadio su camera padronale
• studio
• ingresso separato dalla zona giorno
Il portico su lavanderia ovviamente non è incluso
Si, lo studio può essere dislocato anche al piano primo
P.
_F3up_
  • Post: 4
« Risposta #50 il: 01 Settembre 2011, 19:09 »
ciao volevo chieder 2 cose:
-la progettazione dell esterno è completamente libera o ci sono alcuni vincoli?
-sono richieste tavole quotate o interessa piu che altro l'aspetto prettamente architettonico del progetto?
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #51 il: 01 Settembre 2011, 19:39 »
La progettazione dell'esterno è libera
Le quote non sono necessarie ma ovviamente i disegni devono essere in scala
P.
_F3up_
  • Post: 4
« Risposta #52 il: 08 Settembre 2011, 14:54 »
ciao..grazie per l'altra risposta..ho ancora un dubbio..nella tavola A1 con piante prospetti e sezioni è possibile aggiungere anche dei render per miglirare l'impaginazione?magari diversi da quelli richiesti in A4
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #53 il: 08 Settembre 2011, 15:04 »
Si, le indicazioni erano per i contenuti minimi
P.
marcows@hotmail.it
  • Post: 1
« Risposta #54 il: 10 Settembre 2011, 17:28 »
domanda: sono previsti 1 o 2 piani. si può prevedere un terzo piano da utilizzare come giardino pensile e come terrazzo, quindi prevedere come volume solo quello che ospiterà le scale?
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #55 il: 11 Settembre 2011, 18:22 »
si si può prevedere anche più piani oltre al piano terra e al primo piano
P.
ajononno
  • Post: 7
« Risposta #56 il: 21 Settembre 2011, 18:03 »
sarò un pò tardo io ma non riesco a capire il file mod da dove tirarlo fuori (ho capito che è nel primo post) e come inserirlo in ArchiCAD; ho letto e riletto i vari postma nulla...
...là dove nel primo post c'è il mod in allegato apro solo il file pdf...ma lo carico da quello?
non credo parteciperò al concorso postando il mio progetto in quanto ne sono venuto a conoscenza solo ora, ma sicuro lo eseguirò comunque in quanto sono alla prime armi in ArchiCAD e voglio provare a fare di tutto.
come non detto ho risolto, purtroppo per via della fretta non guardava mai gli allegati in basso nel post, chiedo scusa.
« Ultima modifica: 26 Settembre 2011, 17:28 da ajononno »
Sein
  • Post: 67
« Risposta #57 il: 28 Settembre 2011, 16:36 »
Scusate ho un probblema niente male, il file mod non riesco a inserirlo per archicad perchè io ho la versione educational e non è compatibile il file, il progetto lo sto facendo con gli stessi spessori, va bene lo stesso?
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #58 il: 29 Settembre 2011, 12:28 »
si certo
P.
Lallyna
  • Post: 8
« Risposta #59 il: 01 Ottobre 2011, 22:56 »
Buonasera sono nuovissima!!
Grazie al concorso ho conosciuto il Forum!!
Volevo fare due domande...
1- non uso Archicad, c'è un modo di importare in Autocad il file con i pacchetti murari??? Se così non fosse è un problema  ricostruirseli per eventuali dettagli tecnologici???
2-ho letto la risposta circa l'ammissione di un terzo piano... anche se la domanda parlava di un piano dedicato al vano scala...è possibile sempre?? un mezzanino viene considerato come piano terzo o viene  accorpato con il piano sottostante?
Grazie a tutti!
