Autore Topic: Riqualificazione piazza  (Letto 33406 volte)
  • Post: 1.569
Re: Riqualificazione piazza
« Risposta #100 il: 05 Luglio 2011, 23:22 »
Si Krisztina anche io penso che non dipenda dal file pesante, ho ripreso un file meno recente e ho eliminato un bel pò di oggetti ma alla fine da 9.800Kb si è ridotto di a 8.800 Kb (che se devo dire la mia non mi sembra un file gigantesco), e credimi ho tolto anche parte del progetto che non veniva inquadrato in quella immagine, (ma se dipendesse da artlantis che non regge questi file è un problema, secondo me, che uno deve fare al massimo solo i rendering di una villetta?). Comunque adesso con questo file stò facendo un rendering della parte a sud e per il momento sembra funzionare.
Ma a naso io avverto che il PC non è nella sua migliore forma. Domani viene un amico di mio figlio che ne capisce e vediamo cosa dirà.
Nel frattempo la giornata è passata tra antivirus e defrag. Un giorno di lavoro perso. Meno male che il grosso è già fatto. Vi posto l'ultima versione della piazza con sagome aof.
krisztina
  • Post: 1.997
« Risposta #101 il: 06 Luglio 2011, 09:41 »
Una curiosità Marisa.: le immagini che posti sono in versione “natur” oppure ritoccate ( contrasto, luminosità...)?
« Risposta #102 il: 06 Luglio 2011, 09:45 »
... allora ragazze .... anzi belle ragazze  :bigrin: ...
x esperienza :
... al di la di una configurazione hardware rispetto ad un'altra ... questo è un evidente che è un problema di sovrapposizione e/o di numero di poligoni elevati e/o qualche elemento modellato in malo modo (parlo degli oggetti importati) .... che evidentemente procura problemi con artlantis. Ora o si trova con tante prove l'oggetto incriminato, o si snellisce il progetto ... oppure si prova con configurazioni hardware cazzute ... tanta ram ... ultimo processore da urlo ecc. .... paragonato alle disposizioni hardware di tre anni fa .... ma non per questo non attuale l'esempio .... mi ritrovai a gestire un grande residence con tanto verde .... mi si bloccava x la eccessiva quantità di verde 3d ... ai tempi addirittura atl 2 aumentava vertiginosamente di dimensione .... cosa ormai risolta a livello di byte, ma ciò non significa che non sia strapieno di oggetti. Per farla breve ... comprai altri 4 gb di buona ram .... leggermente ho snellito il progetto scegliendo della verdura leggera .... e completai il progetto x la gioia mia e di un nostro amico del forum.
A voi la logica deduzione ....  :D
« Ultima modifica: 06 Luglio 2011, 09:47 da lucio vero »
  • Post: 1.569
« Risposta #103 il: 06 Luglio 2011, 10:32 »
Le immagini Krisztina sono quelle che vengono fuori con art, io non ho molta dimestichezza con photoshop e quindi non saprei come farlo.
Luciano avendo acquistato un pc specificatamente x art, e avendo in altre occasioni lavorato con file grandi, insisto che il problema non stà li. Il file in partenza fatto x lo più con sketcup era già voluminoso, e ti ripeto anche se togliessi tutte gli aof si ridurebbe di poco. Il mio processore è costato parecchio e se dipendesse da questo, non mi rimane che chiedere ospitalità alla Nasa.
« Risposta #104 il: 06 Luglio 2011, 10:35 »
... ok mary come non detto ... non hai capito allora ... era una delle opzioni x risolvere ... non era l'unica x la salvezza.
... rimangono le altre ... ripeto ... magari c'è un oggetto con determinate caratteristiche che nel mio e nel tuo pc crea problemi .... in quello di kri no .... ecc. ecc. ... passo e chiudo.  :D
  • Post: 1.569
« Risposta #105 il: 06 Luglio 2011, 12:03 »
Allora ti dico che stamattina, dopo aver cancellato mezzo progetto, e portato a 6.000 Kb l'ho lanciato con la versione beta 64 e si chiudeva il programma, poi ho aperto lo stesso file con  art 3 "normale" e stà procedendo senza problemi. Misteri di Parigi!
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #106 il: 06 Luglio 2011, 15:47 »
io penso che per esclusione ci sia qualcosa che non digerisce, può anche essere di piccola entità, ma crea problemi forse nei poligoni presumibilmente è un oggetto,che roba però....
si contorce lo stomaco a questi messaggi
  • Post: 1.569
« Risposta #107 il: 11 Luglio 2011, 17:29 »
Con fatica, le ultime immagini le ho fatte con artlantis, con la versione beta come vi ho detto non ci sono riuscita, ecco le tavole finite. Ancora mancano piccole correzioni, ma diciamo che sono a buon punto.
  • Post: 1.569
« Risposta #108 il: 11 Luglio 2011, 17:30 »
Prospetti e rendering
  • Post: 1.569
« Risposta #109 il: 11 Luglio 2011, 17:31 »
e ultima prospetti
« Risposta #110 il: 11 Luglio 2011, 18:32 »
 :ok: :clap: :clap: :clap:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #111 il: 11 Luglio 2011, 19:12 »
brava Marisa ottimo lavoro :ok: :clapclap:
  • Post: 1.569
« Risposta #112 il: 11 Luglio 2011, 20:03 »
Grazie Luciano e Aryssa, devo anche ringraziare tutti voi per i consigli che sono stati fondamentali, è stata una gran fatica ma credo che il risultato alla fine è soddisfacente.
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #113 il: 12 Luglio 2011, 15:49 »
marisa non è che posteresti tutti quei simpatici omini che hai scaricato da sketchuppp....io non iresco a trovarli così belliiiiiiii
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #114 il: 12 Luglio 2011, 16:10 »
Marisa,ho condiviso la tenda sul topic di peter dove la richiedevi,qualsiasi problema fammi sapere
  • Post: 1.569
« Risposta #115 il: 12 Luglio 2011, 17:48 »
Gianna su sketchup cerca o people 3d o solo 3d e troverai gli omini.
  • Post: 1.569
« Risposta #116 il: 12 Luglio 2011, 18:57 »
