Autore Topic: problema architerra  (Letto 3103 volte)
peppesh90
  • Post: 87
problema architerra
« il: 06 Settembre 2011, 19:05 »
ciao a tutti .... arrivo subito al punto ... attivo la paletta architerra ed importo il rilievo dxf ... successivamente evidenzio tutti i punti di rilievo e clicco su contorno (come da video tutorial ) pero in questo caso mi da un errore che dice (non sussistono le condizioni per applicare il comando) ... anche se ho seguito il tutorial con gli stessi passaggi dove sbaglio ????
  • Post: 5.108
Re: problema architerra
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2011, 20:35 »
Nel senso che li selezioni? Non credo che si debba fare così.
peppesh90
  • Post: 87
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2011, 10:07 »
si ho provato prima a selezionarli ... ma mica bisogna mettere i vincoli ?
  • Post: 5.108
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2011, 11:52 »
no NON devi selezionare i punti, per definire il contorno
peppesh90
  • Post: 87
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2011, 12:02 »
purtroppo se non definisco io il contorno con dei vincoli non me lo forma correttamente .... adesso vorrei provare a portarmi il rilievo in txt perche il problema potrebbe essere nel momento in cui lo porto in dxf... pero non so come fare a trasformare il rilievo fce del gps in file txt... cm posso fare?
usa
  • Post: 132
« Risposta #5 il: 07 Settembre 2011, 12:34 »
Sono 2 strumenti diversi i vincoli e il contorno nella palette di ArchiTerra :
- importi i tuoi punti del rilievo;
- se hai necessità definisci dei vincoli per le triangolazioni con lo strumento vincoli;
- devi definire un contorno con lo strumento contorno (lo puoi definire in 2 modalità poligonale o rettangolare)
a questo punto puoi creare la mesh
spero di esserti di aiuto
Francesco
peppesh90
  • Post: 87
« Risposta #6 il: 07 Settembre 2011, 12:40 »
allora ho pulito iil rilivo portandomi solo i punti quotati senza descrizioni ... importo il rilievo in dxf ( xke in txt non so come fare a trasformarlo) ed effettu il contorno ed immetto le mesch ... fin qui tutto ok ... pero adesso trovo difficolta a fare la strada,ho visto il video tutorial pero non mostra bene come fare per posizionarla ... grazie per l aiuto :D
usa
  • Post: 132
« Risposta #7 il: 07 Settembre 2011, 14:27 »
Non so a quale a video tutorial fai riferimento, secondo me il manuale è molto chiaro e ben fatto sulle varie procedure: prova a darci un occhiata
Francesco
peppesh90
  • Post: 87
« Risposta #8 il: 07 Settembre 2011, 15:12 »
scusa mi potresti postare il sito dove si trova il tutorial?  per favore :D
usa
  • Post: 132
« Risposta #9 il: 07 Settembre 2011, 15:16 »
Io ti ho consigliato il manuale d'uso di ArchiTerra che trovi insieme all'addon o lo scarichi dal sito Cigraph; eri tu che facevi riferimento a un video tutorial ....
Francesco
  • Post: 5.398
« Risposta #10 il: 07 Settembre 2011, 15:23 »
Architerra (versione 3 presumo) è aggiornato?...... è un errore che si presentava, se non ricordo male, in una delle prime versioni......
