Autore Topic: richiesta consigli su coppi 3d e falda  (Letto 2627 volte)
marcomonza
  • Post: 1.002
« il: 13 Settembre 2011, 11:23 »
eccomi qui per una nuova questione che ai più è banale, ma per me un po' meno.
per la prima volta sto provando ad inserire i coppi 3d su una falda.
dall'immagine allegata potete vedere che il risultato non è dei migliori. nel senso che mancherebbe un'ulteriore fila di coppi. come posso risolvere visto che la "spalmatura" dell'oggetto è automatica?
altra cosa. devo mettere una gronda in rame, come posso inserirla in modo decente? ho fatto una prova (se ne vede una staccata dal tetto ma non mi sembra di ottenere un risultato ottimale quando la posiziono). e poi, il "fianco" della falda come posso "finirlo" ? ad esempio come posso mettere una scossalina di rame? ed eventualmente ne vale la pena di aggiungerla o appesantirebbe troppo il modello?
ogni consiglio è ben accetto ovviamente
Archicad 25-27 - Windows 11
skjd
  • Post: 311
Re: richiesta consigli su coppi 3d e falda
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2011, 16:56 »
Ciao marcomonza, anche io ho avuto il tuo stesso problema, ma aimè dopo innumerevoli prove non c'è stato niente da fare, alla fine ho optato con fotoritocco del rendering in Photoshop.
Per quanto riguarda la grondaia ho te la costruisci interamente tu con i profili complessi oppure potresti usare quesi "http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=92&id=1809%3Acanali-e-pluviali-by-bruno-somaschini&lang=it". Spero che ti possa essere stato di aiuto.
AC19
  • Post: 5.398
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2011, 17:25 »
Nei settaggi dell'accessorio falda prova a modificare nella geometria delle tegole il parametro (1)....aumentando o diminuendolo di poco dovresti sopperire all'inconveniente......
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #3 il: 20 Settembre 2011, 10:37 »
Ciao Skjd, grazie per la risposta. per i profili complessi e per il dowload mi hai aiutato tantissimo e metterò in pratica. per photoshop non ce l'ho e non so usarlo.
Grazie Antonello, al più presto faccio una prova  :ok:...speriamo  ;-)
doclace
  • Post: 160
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2011, 09:06 »
Probabilmente hai creato la falda che ti da il problema con i coppi specchiandone una copia. Prova invece a creare una copia, ruotarla di 180° e solo a quel punto applicare l'accessorio coppi 3d ;)
