Autore Topic: Archiconverter  (Letto 6877 volte)
miz86miz
  • Post: 5
Archiconverter
« il: 23 Settembre 2011, 22:18 »
Salve ragazzi,
mi presento, sono nuovo del forum..
Il mio nome è Carmine, e vi scrivo dalla provincia di Avellino!
Ho un problema con il mio Archicad 10..
Non riesco a far funzionare il converter...
Premetto che ho una versione spagnola di Archicad 10..
E il converter lo scaricato dal sito ufficiale..
Aspetto vostre notizie..
  • Post: 5.399
Re: Archiconverter
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2011, 23:13 »
Ciao Carmine....benvenuto tra noi...... di preciso cosa intendi per converter?....
Forse questo:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/Fileconverter.html
e cosa non riesci/devi fare?.....
  • Post: 5.108
Re: Archiconverter
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2011, 23:55 »
o questo?
http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=41&lang=it
(il download è gratis... ma funziona solo con l'apposita chiave dopo aver pagato il prezzo del plug-in)
miz86miz
  • Post: 5
Re: Archiconverter
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2011, 10:50 »
Ho alcuni file fatti con ArchiCAD 8...
Adesso nn ho più quella versione..
Avevo letto di questo ARCHICONVERTER, che mi permetteva con la versione 10, di poterli convertire per poterli poi usare con versioni più recenti..
Ma nn ho capito bene, si deve per forza aquistare??
E quel download a che serve...??
Ne ho davvero bisogno ragazzi, confido in voi!
« Ultima modifica: 24 Settembre 2011, 11:27 da miz86miz »
  • Post: 5.399
Re: Archiconverter
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2011, 12:33 »
http://www.graphisoft.com/support/ArchiCAD/downloads/Fileconverter.html
Nella pagina che ti ho indicato trovi le istruzioni e tutto l'occorrente per  farti la conversione..... e il tutto gratuitamente.
Per la compatibilità tra le varie versioni vedi l'allegata tabella (fonte graphisoft)
miz86miz
  • Post: 5
Re: Archiconverter
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2011, 12:36 »
Ti ringrazio antonibon,
ma potresti spiegarmi meglio come fare...
Anche dalla tabella, non ho capito molto, scusami!
  • Post: 5.399
Re: Archiconverter
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2011, 12:45 »
La tabella serve unicamente per vedere la compatibiltà tra le varie versioni......
Se tu stai utilizzando la versione 10 di ArchiCAD puoi, come riportato in tabella, aprire tranquillamente i file creati dalla versione 6.5 ..... fino alla 10.....
Nel tuo caso non dovresti avere alcun problema.....
miz86miz
  • Post: 5
Re: Archiconverter
« Risposta #7 il: 24 Settembre 2011, 12:49 »
Bene...
Io ho scaricato da quel *link questa versione ArchiCAD 10 INT..
Poi ho installato anche WIBU
Premetto che ho un seven a 64bit...
Faccio partire il file ArchiCAD.exe che si trova nel pacchetto di quel link*...
e mi da quest'errore
protection key not found or not valid (1050017)
Perchè?
Se apro la versione spagnola che ho nn mi da questo problema
« Ultima modifica: 24 Settembre 2011, 13:08 da miz86miz »
  • Post: 5.108
Re: Archiconverter
« Risposta #8 il: 24 Settembre 2011, 13:34 »
a scaricare la versione aggiornata, o per reinstallare dopo una formattazione, o per metterlo su un altro computer, o per... insomma ognuno, se ne ha diritto ne fa quello che vuole. E' un servizio in più, non credo sia da criticare.
E se non si è studenti, ma professionisti, anche ArchiCAD è da acquistare...
Perchè?
Perché anche queste versioni, fornite da Graphisoft, sono destinate ai clienti. Che devono essere provvisti della chiave di protezione del programma.
avrà qualcosa di "diverso"... seguro!
miz86miz
  • Post: 5
Re: Archiconverter
« Risposta #9 il: 24 Settembre 2011, 13:51 »
Quindi nn ho modo di convertire quei file??
Nemmeno voi potete farlo?
Adesso ho installato ArchiCAD 10 in italiano...
Scarico il plug di ARCHICONVERTER..
L ho metto nella cartella
C:\Programmi\Graphisoft\ArchiCAD 10\Add-Ons\Extra
Poi apro il programma e vado in Opzioni - Gestione Add-Ons
Tutti gli altri che ho hanno una spunta vicino...
ArchiConverter 1.0 (AC100)  ha un triangolo,
e nelle info cè scritto:
"Il file è un add-on obsoleto che non può essere usato con questa versione di ArchiCAD."
Cosa posso fare??
« Ultima modifica: 24 Settembre 2011, 18:27 da miz86miz »
