Autore Topic: problema importazione da autocad 2010 ad archicad 12  (Letto 2742 volte)
gigibuffon
  • Post: 11
« il: 27 Settembre 2011, 18:33 »
Ciao ragazzi ho lavorato ad un progetto su autocad,poi mi è stato chiesto di fare un render quindi dovrei importarlo in archicad seguendo la sagoma già disegnata con autocad...come posso fare ad importare il file?...ho già provato in qualche maniera ma mi dice che non posso aprire quel file con archicad o comunque una cosa simile!!!!grazie mille :)
qoki55
  • Post: 282
Re: problema importazione da autocad 2010 ad ArchiCAD 12
« Risposta #1 il: 27 Settembre 2011, 20:33 »
AutoCAD 2010 non e supportato dal AC12. Devi salvare il dwg come versione 2007!
Windows 10 Pro_64
gigibuffon
  • Post: 11
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2011, 10:18 »
aaaaaaaaaaaah ok ok grazie....comunque per aprire il file devo semplicemente fare apri file da archicad.....ah comunque perchè quando faccio i muri in archicad sono leggermente più grandi di quelli di autocad,nonostante la misura sia la stessa (nel mio caso 0.30)
  • Post: 5.399
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2011, 10:32 »
...... quando faccio i muri in ArchiCAD sono leggermente più grandi di quelli di autocad,nonostante la misura sia la stessa (nel mio caso 0.30)
Molto probabilmente sono sbagliati quelli di autocad......
gigibuffon
  • Post: 11
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2011, 10:47 »
ma dici la scala con cui progettoin autocad...
  • Post: 5.399
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2011, 10:52 »
Se i muri hanno i medesimi spessori...devono coincidere tra autocad e Archicad...... sei sicuro di avere impostato gli stessi spessori?
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2011, 10:58 »
aaaaaaaaaaaah ok ok grazie....comunque per aprire il file devo semplicemente fare apri file da ArchiCAD.....ah comunque perchè quando faccio i muri in ArchiCAD sono leggermente più grandi di quelli di autocad,nonostante la misura sia la stessa (nel mio caso 0.30)
... no ...
Archivio --> gestione file --> unisci
 .... poi ... archicad lavora in metri di default ... ergo devi scalare il disegno prima in autocad e portarlo in metri .. es: imput di 1 metro su autocad ... 1 o 100 se si lavora in centimetri. Nel caso di 100 devi dare al comando scala (scale) un fattore di riduzione 0.01.  ;-)
